Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9GT1S Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9GT1S |
BID = 472289
hexer_aus_bw Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zwiefalten
Gerätetyp : S9GT1S
S - Nummer : SE54562/22
FD - Nummer : FD 8106
Hallo alle miteinander!
Habe schon öfters mal hier im Forum gestöbert, wenn ich nach irgendwelchen Lösungen / Lösungsansätzen gesucht habe. Muss ein großes Lob an alle helfenden Mitglieder loswerden
So, nun zu meinem eigentlichen Problem...
Geschirrspülmaschine wird eingeschaltet und läuft erst mal, d.h. die Seitentaschen füllen sich und auch in die Maschine läuft das Wasser. Jetzt sollte die Umwälzpumpe anlaufen, richtig ? Tut Sie aber nicht... die Pumpe möchte zwar anlaufen aber Sie "klemmt" quasi. Ist die Pumpe jetzt defekt oder gibts hier irgendwelche Kinderkrankheiten, die ich (noch) nicht kenne?
Hab schon nachgeschaut, ob Reste, Splitter usw. die Pumpe blockieren. Da ist aber nichts sichtbar. Bin mit meinem Latein am Ende
Hilfe ( werde zum Spülen verdonnert, wenn ich die GS nicht zum laufen bekomme ) |
BID = 472372
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Nabend!
Pumpe mal im ausgeschaltenem Zustand an den Rotorlammellen drehen.Ist bestimmt fest.Meist hilft es die Pumpe auszubauen und den Pumpenkopf( nennt sich Dichtsatz Pumpe) zu wechseln.Kann natürlich aber auch am Anlaufkondensator der Pumpe liegen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 472381
Hallo Tommi,
werd ich mal machen... und die Pumpe ausbauen. Dann seh ich ja, was Sache ist.
Schönen Abend noch
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936793 Heute : 4134 Gestern : 9165 Online : 470 20.4.2024 14:04 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157690048218
