Siemens SpüMa S9FT1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 224430
todward Gerade angekommen
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE35667/12
FD - Nummer : FD 7901 180173
war eine Woche im Urlaub und jetzt geht meine Spüli nicht mehr. Das Geschirr wird einfach nicht sauber. Habe alle Siebe und Filter gereinigt, aber kein Erfolg. dann hab ich mal den Türschalter ausgelöst um zu sehen ob die Maschine richtig arbeitet. Wie es aussieht wird kein Druck aufgebaut, den das Wasser kommt nur in kleinen Fontänen aus den Spülarmen. Was kann das sein? Wer kann mir helfen?
Gruß Thomas
BID = 224443
Ewald4040 Urgestein
Luftfallenverstopfung, sowie der Schlauch der von der Falle zum Siebtopf geht. linke Seitenwand entfernen, dann unten rechte Seite sitzt die Falle mit den Microschaltern der Druckdose. Davon geht ein geriffelter Schlauch zum Siebtopf. Abziehen und gründlich reinigen.
Suche im Forum benutzen. Mehrfach beschrieben, mit Fotos.
Gruß,Ewald4040
BID = 224450
Kannst du mir die links im Forum mal posten? Ich hab gesucht, aber nix gefunden.
Danke Thomas
BID = 224456
Fröhlich Schreibmaschine
Fröhlich
(mindestens 5 Beiträge )
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692067 Heute : 7968 Gestern : 12674 Online : 433 29.3.2024 15:06 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267629623413
