Geschirrspüler Siemens S9FT1S
Fehler gefunden
BID = 161335
bekasa
Gerätetyp : S9FT1S
S - Nummer : SE 54560EU/12
FD - Nummer : FD 7904
Typenschild Zeile 1 :
Mein Geschirrspüler trocknet nicht mehr. Nach dem Programmablauf ist das Geschirr nass und der Innenraum ist kalt. Bin für jeden Rat dankbar.
Gruß Bernd
BID = 161421
Bluebunny
Heizt die Maschine denn überhaupt?
Auf der Elektronik dieser Maschinen lötet sich gerne mal das Relais für die Heizung aus.
Bluebunny
BID = 161473
bekasa
Wie komme ich denn an die Elektronic bzw an das Relais.
Ich habe keinen Schaltplan.
Liegt das Relais hinter der Blende und wie komme ich ran ?
Gruß Bernd
BID = 161475
VA-Schraube
An der Innenkante der Tür sind oben 4 und seitlich 2 Schrauben(Torx).Dann kannst Du die komplette Blende abnehmen.Vorsicht beim ausclipsen des Blechtägers,die Kunststoffbügel brechen sehr schnell ab.Elektronik(284838) aushängen und aufklappen.Dann siehst Du schon den Übeltäter(ist das einzige Relais).
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube
BID = 161610
bekasa
Hallo !!!
Ja euer Tipp war Gold wert. Tatsächlich konnte ich nach dem Ausbau der Elektronic die defekte Lötstelle des Relais sofort erkennen. Den Kontakt nachgelötet und alles funktionierte wieder. Ich hätte an einen solchen Fehler nie gedacht. Es sah so aus als hätte jemand mit einer Entlötpumpe manipuliert. Nochmals vielen Dank !!!
Gruß Bernd
BID = 161624
VA-Schraube
Tja und der freundliche Siemens Werkskundendienst hätte Dir sofort eine neue Elektronik eingebaut und Du hättest Dich auch gefreut,daß die Maschine wieder läuft.Nur daß es wohl"etwas" mehr als das Lötzinn und die Arbeit gekostet hätte.Freut uns auf jeden Fall,daß die Kiste wieder läuft.Kannst ja jetzt den Beitrag bewerten und abschließen.
Gruß VA-Schraube
BID = 161796
Bluebunny
Das Löten überlassen wir lieber den Hobbyschraubern.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 39 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139635662   Heute : 15615    Gestern : 18792    Online : 216        19.2.2018    21:12
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
