Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S9F1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S9F1S |
Fehler gefunden
BID = 393653
ap2406 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Essen
Gerätetyp : S9F1S
S - Nummer : SE54530/11
FD - Nummer : FD780T
Typenschild Zeile 1 : SE54530/11
Typenschild Zeile 3 : 450239 FD780T
mein Geschirrspüler heizt das Wasser nicht mehr auf.
In allen Programmstufen ist das Wasser eiskalt. Ich habe es nicht mit dem Thermometer gemessen, würde aber vom Gefühl her sagen, es ist Leitungstemperatur.
Die Anzeige am Gerät zeigt keinen Fehler an.
Die Spülprogramme laufen einwandfrei durch.
Nach Ende des Spülprogramms ist das gesamte Geschirr logischerweise patschnaß.
Auf dem Typenschild (Eingraviert in der Fronttür auf der oberen Stirnkante) finde ich Angaben (10A / 16A / 13A) Ist das ein Hinweis auf existierende Feinsicherungen im Gerät ?
Bin zwar elektronisch und handwerklich bewandert, hatte aber noch nie eine SpüMa auseinandergeschraubt. Bevor ich nun wild alle Deckel öffne, wäre ich für einen Tip dankbar.
Andreas (Zur Zeit Handspüler)
BID = 393673
Hat sich erledigt.
Nachdem ich nochmal die Suche im Forum ausgiebig genutzt habe, bin ich über den Beitrag mit der kalten Lötstelle am Heizrelais gestolpert.
Das klang so gut -> Gerät geöffnet und auf der Platine ein atomisiertes, also nicht mehr existierendes Lötauge am Pin des Relais gefunden !
Nachgelötet, bissel Kupferdraht dazu, damit es nicht wieder passiert und alles ist wieder in Butter !
Aufwand: 1 cm 1,5mm2 Kupferkabel, 1 cm Lötzinn, 15 Minuten.
Der Tip war goldwert. Vielen Dank !!!
Für alle, die den Originalbeitrag noch nicht gefunden und das gleiche Problem haben, hier die Zusammenfassung:
Auf der Steuerelektronik-Platine entlötet sich das Heizrelais von selbst. Sieht nach zu viel Strom über zu kleine Leiterbahn aus.
Zur Behebung muss die Blende in der Tür demontiert werden, dahinter sitzt die Elektronik. Die 4 Schrauben an der Stirnseite und jeweils die obere seitliche Schraube von innen an der Tür losdrehen. Dann kann die Blende nach vorne geklappt und nach oben rausgezogen werden. Die Kabelverbindungen sind alle gesteckt und können abgezogen werden (Sind zwar vertauschungssicher, trotzdem Reihenfolge merken).
Auf der Blende rechts die Elektronik aushaken, dabei auf
die Plastikclipse achten, das die nicht brechen.
Dann kann die Elektronik aufgeklappt werden und man sieht den freien Pin in der Regel schon.
A. |
BID = 393691
Jürgen288 Inventar
Hallo Ap2406,
danke für den Bericht!
Gruß vom Team
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180919148 Heute : 4045 Gestern : 9237 Online : 553 18.4.2024 14:53 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0152418613434
