Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 16 4 2024  19:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
BID = 474804
DeJe1
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE59590/12
FD - Nummer : 7905
Hallo in die Runde.
Sorry das eventuell nicht alle Daten vorhanden sind. Ich wollte für die Daten vom Typschild aber nicht die halbe Küche demontieren.
Folgender Fehler bei unserer Spülmaschine, zugegeben schon etwas älter (1999 gekauft). Sie pumpt nicht vollständig ab! Nach verschiedenen Recherchen könnte dies mit einer Verstopfung des Abwasserschlauch oder der Pumpe zusammenhängen.
1: Die Pumpe habe ich einmal ausgebaut und festgestellt das sich in dem länglichen Zylinder hinter den Flügelrädern (sozusagen am Rotor) viel dunkle Flüssigkeit befindet. Ist dies normal bei dieser Pumpe (Sumpfschmierung also Öl ) oder könnte das schon auf einen Defekt der Pumpe hindeuten? Die Pumpe läuft wie gesagt noch, hat aber offensichtlich deutlich an Leistung verloren.
2: Wie kann man am besten prüfen (nur von vorn) ob eine Verstopfung des Abwasserschlauch vorliegt? Ich würde nur ungern die Maschine komplett ausbauen da ich in diesem Fall auch die Arbeitsplatte (Granit) und diverse andere Dinge entfernen müßte...
Der Anschluß an das Abwasser ist ca. 50-60cm über Boden. Wenn ich den Schlauch in einen Eimer halte schafft es die Maschine/Pumpe locker das Wasser komplett abzupumpen.
Der "Rückspülschlauch" zum Wassertank (der aus dem Pumpensumpf kommt, sieht man gleich vorn unterhalb der Pumpe) wurde vor einem Jahr gereinigt und zeigt keine relevanten Ablagerungen.
BID = 474847
Tommi 05
Nabend!
Keine Angst vor dem Ausbau des Gerätes.Du brauchst nicht die Arbeitsplatte zu demontieren.Nimm unten die Sockelblende der Küchenzeile weg, öffne die Tür des Spülis und schraub die beiden Schrauben oben rechts und links an den nebenstehenden Schränken ab.Wenn der Küchenbauer ein Profi war,kann evtl. der Spüli an der Granitplatte angeschraubt sein.Das bezweifle ich aber.Jetzt drehst Du die beiden vorderen Füße mit einer Wasserpumpenzange nach unten,so das der Spüler etwas nach unten sackt.In der Mitte des Sockels vom Spüler ist eine Schwarze Schraube.Kopf M 10.Damit geht der hitere Fuss zu verstellen.2 Umdrehungen nach links und Du kannst die Kiste raus ziehen.Jetzt die linke Seitenwand abbauen.Sind nur 2 Schrauben ( Torx) von vorn gesehen.Mach ein Bild von der Wassertasche(Wärmetauscher) und stell es hier ein.
Tommi (der eigentlich gar keine Zeit hat,hier im Forum zu geistern).
BID = 475050
DeJe1
Wie gesagt, so einfach ist die Demontage hier nicht. Ich kann die Maschine ohne Entfernung der Arbeitsplatte nicht herausnehmen.
Kannst du was zu der Frage bezüglich der Pumpe sagen? Gehört da Flüssigkeit rein oder nicht?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904101   Heute : 8926    Gestern : 9164    Online : 411        16.4.2024    19:54
