Siemens SpüMa S9ET1S
Serverzeit: 16 4 2024  16:05:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9ET1S
Fehler gefunden
BID = 430415
schherry
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 55 A 591
FD - Nummer : 8411 000903
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe Probleme mit der Spülmaschine. Sie läuft bei jedem Programm ganz normal durch, bleibt aber am Schluß bei 1 min in der Restzeitanzeige hängen, und beendet das Programm nicht mehr. Was kann der Fehler sein?
Vielen Dank schon im Voraus an dieses tolle Forum.
BID = 430652
Ewald4040
Hallo schherry
Willkommen im Forum
Riffelschlauch reinigen, Suche benutzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 431129
schherry
ich hab den Riffelschlauch gereinigt, aber daran liegt es nicht, der Fehler ist immer noch derselbe.
Mir ist aufgefallen, dass die Spülmaschine zu wenig wasser zieht, das Sieb im Inneren ist nicht mal mit Wasser bedeckt. Ich hab mal einen Eimer direkt nach dem Aquastop hingestellt und das Programm gestartet, es kommen nur ca. 2 Liter Wasser, dann schliest das Ventil, für den normalen Betrieb wahrscheinlich zu wenig Wasser.
Wie wird die Wassermenge eigentlich gesteuert, über Zeit oder Füllstand?
BID = 431271
Ewald4040
Über Zeit und einem Druckschalter (Micro-Schalter) siehe Bild. Jedoch der Riffelschlauch muss bis zum Siebtopf gründlich gereinigt werden!
BID = 431297
schherry
ich habe den Fehler gefunden, es lag am Aquastop-Ventil, das nicht mehr weit genug geöffnet hatte. Habe es gegen ein neues ausgetauscht, nun läuft die Maschine wieder einwandfrei, trotzdem vielen Dank an das tolle Forum hier.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 25 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180901440   Heute : 6259    Gestern : 9164    Online : 693        16.4.2024    16:05
