Siemens SpüMa S9ET1S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 361506
Espanol Gerade angekommen
Gerätetyp : S9ET1S
S - Nummer : SE 35490/01
FD - Nummer : FD 7908 290057
Hallo zusammen.
Mein Geschirrspüler funktioniert seit gestern nicht mehr. Und zwar passiert folgendes:
Beim einschalten bleibt das Display dunkel, die Pumpe aber läuft.
Nachdem die Pumpe aus geht, ist noch ein Brummton zu hören. Wasser kommt nicht in den Spüler. Danach bleibt nur noch dieser Brummton und weiter passiert nichts mehr.
Das Gerät wurde im September 1999 gekauft.
Hoffe auf Hilfe. Danke! |
BID = 361664
flumer Stammposter
Hallo Espanol,
Evt. Wasser in Bodenwanne (Schwimmerschalter ausgelöst)!
Mal Front unten, (unter der Tür) abschrauben und schauen.
Vorher Netzstecker oder Sicherung raus !
Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneut Testlauf. Dann prüfen, wo die Undichtigkeit auftritt.
Oft Notüberlauf durch verstopften Riffelschlauch, der sich nach der "Wassertasche" zum Pumpensumpf befindet.(dazu linke Seitenwand öffnen)
Auch mal hier über die Suchfunktion "Riffelschlauch" eingeben.
Gruß flumer
BID = 363618
Also, habe das jetzt mal angeschaut.
Bodenwanne war trocken (Schwimmerschalter nicht ausgelöst).
Eimertest war OK. Ca. 15 Liter/Minute.
Riffelschlauch und Ablaufschlauch sind gereinigt und sauber.
Fehlerbeschreibung: Beim Einschalten wird kein Wasser abgepumpt (Ablauflschlauch vom Abfluss gelöst - kein Wasser)und auch kein Wasser in die Maschine befördert.
Man hört beim Einschalten ein Brummton unten links hinter den Ventilen (hier sind diese Ventile gemeint - sind nur zum Test ausgebaut -> siehe Bild http://www.eintrachtsindelfingen.de/IMG_1234.JPG )
Beide Ventile waren ausgebaut und beim Einschalten der Maschine haben beide Ventile sich bewegt, aber die Bewegung war komisch (vielleicht ist es auch normal)-> sehr unkonstant, manchmal bewegt, manchmal nicht.
Display bleibt dunkel, blauer Hebel hat sich beim Einschalten nicht bewegt, und roter Schwimmerhebel auch nicht.
Kann jemand BITTE weiterhelfen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Espanol am 26 Aug 2006 15:47 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180917041 Heute : 1936 Gestern : 9237 Online : 490 18.4.2024 10:00 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239951610565
