Siemens SpüMa S6M21S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 368429
bastelfux Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: aschaffenburg
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25909
FD - Nummer : FD 7109 086341
Hallo an alle Helfer,
habe da eine SPMA mit folgendem Problem:
die Vorwäsche klappt nicht einwandfrei, es läuft kein Wasser ein (Anzeige steht etwa bei dem Bürstensymbol) die Pumpe läuft, die Heizung heizt einfach weiter und verschmort dann den Besteckkorb.
Fülle ich dann per Hand Wasser nach, klappt es wieder einwandfrei, auch im Hauptgang der zweite Wassereinlauf klappt selbstständig und die Maschine spült bis zum Ende einwandfrei durch.
AquaStop funktioniert, schon getestet.
Möchte die Maschine gerne behalten, da sie super spült und noch realtiv leise ist, alter etwa 13 Jahre (ein Geschenk) genau Bezeichnung gibt es nicht (z.b Lady, etc.)
Schon mal vielen Dank an alle Helfer.
Bastelfux |
BID = 368542
Ewald4040 Urgestein
Hallo bastelfux
Willkommen im Forum
Am Programmschaltwerk wird der Heizkontakt verschmort sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689154 Heute : 5050 Gestern : 12674 Online : 484 29.3.2024 11:24 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0341110229492
