Siemens Geschirrspüler Spülmaschine S6M21S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens S6M21S |
Fehler gefunden
BID = 149433
Spezi75 Gerade angekommen
Gerätetyp : S6M21S
S - Nummer : SN25309/08
FD - Nummer : FD7204014569
Hallo, ich haben ein neues Problem nachdem ich den Geschirrspüler von meiner Tochter reparieren konnte.Danke nochmals.
Ich finde meinen Geschirrspüler nicht auf der WEB-Seite von Siemens.Habe die auch schon angemailt.
Jetzt zum Fehler:
der Programmschalter bleibt ab und zu beim Spülen auf der Stelle stehen egal welches Programm und es sind dann auch keine Laufgeräusche vom Programmschalter zu hören.Wenn ich danach mit der Faust auf die Tür klopfe,läuft die Anzeige weiter und die Maschine beendet das Spülprogramm. Geschirr ist OK.
Ehe ich den Schalter ausbaue frage in die Runde, ob dieses Problem bekannt ist.Kann es sein, dass ein Zahnrädchen hängt? Hat jemand ein Bild von diesem Ding?(Programmschalter)
BID = 149441
Schiffhexler Inventar
Moin Spezi75
Sehr wahrscheinlich ist der Türschalter defekt. Zum Test: wenn der GS stehen bleibt, nicht klopfen und nicht ausschalten, sondern die Tür öffnen und normal schließen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 149547
Danke Schiffhexler für die schnelle Antwort.
Ich vergaß aber mitzuteilen, dass die Maschine weiterläuft,aber der Programmschalter auf der Stelle stehen bleibt.
Kann es dann trotzdem der Deckelschalter sein ?
Beim öffnen des Deckels geht doch die Maschine aus und läuft nicht weiter.
BID = 149694
Moin Spezi75
Ich hatte angenommen, dass der GS total abschaltet. Also, GS läuft weiter, nur Schaltwerk nicht. Das Wasser wird auch aufgeheizt. Das Schaltwerk hat einen kleiner Antriebsmotor mit einem Ritzel, dieses Ritzen sitzt schon mal zu weit vom Motor weg und kann das PGS nicht antreiben. Also, Stecker raus bzw. Gerät Spannungslos machen, Vorderwand demontieren, Feder vom Schaltwerksmotor aushaken und Ritzel etwas zum Motor drücken. Anschließend alles wieder zusammenbauen und testen.
BID = 152682
alles bestens.
Maschine läuft wieder.
Danke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924349 Heute : 841 Gestern : 8415 Online : 483 19.4.2024 6:16 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0633928775787
