Siemens Geschirrspüler Spülmaschine  S4M1S (Lady 45)
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 26 4 2024  15:49:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Siemens S4M1S (Lady 45)
Fehler gefunden
BID = 436331
stormwind
Gerätetyp : S4M1S (Lady 45)
S - Nummer : SR2442506
Hallo Alle miteinander!
Obiger Spüler hat das Problem das er zwar Wasser zieht (dürfte auch korrekte Menge sein), spült, und dann läuft Wasser aus der Wassertasche durch eine Schlauch in den Sumpf neben den Styropor Schwimmer. Dann schaltet er durch den Schwimmerschalter ab. Ich kann das Wasser nachher nur mit externer Pumpe entsorgen.
Ich hab mitlerweile das Ding zerlegt und einiges getestet:
Schläuche: OK
Umwälzpumpe: OK
Aquastopventil: sollte auch OK sein
Magnetventil (gelb in Wassertasche): OK
Magnetventil (grün in Wassertasche): EMagnet=OK, Ventil selber kann ich nicht einsehen.
Ich hab' das grüne Magnetventil und/oder die Laugenpumpe im Verdacht.
Ich bin für jeden Rat dankbar.
Stormwind
BID = 436364
flumer
Hallo stormwind,
Riffelschlauch reinigen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Gruß flumer
____________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 436380
stormwind
Hallo flumer!
Danke für den Tip. Werd ich am Abend gleich 'mal ausprobieren.
Der Geriffelte ist doch der Abflussschlauch der zum Siphon geht, nicht?
Wenn ich mich noch an mein gestrige Nachtschicht richtig erinnere geht unten von der Wassertasche ein dicker schwarzer (glatter) Schlauch in dieses Filter/Pumpengehäuse (gleich neben den Schlauch der vom Aquastop kommt).
Derweil mal Dank. Ich meld' mich wenn ich's ausprobiert habe.
Stormwind
BID = 436394
stormwind
Hallo flumer!
Stormwind
BID = 436545
stormwind
Hallo flumer!
Hab' gestern wieder eine Nachtschicht eingelegt.
Der Riffelschlauch war's auch nicht. Der ist OK.
Dann hab' ich die Laugenpumpe ausgebaut und zerlegt: Die war komplett versalzt. Nach gründlicher Reinigung hab' ich sie im Waschbecken getestet: Einwandfrei.
Also alles wieder zusammengebaut und Testlauf im Gläserprogramm (kürzestes).
Am Anfang klang und sah es bedeutend besser aus. Die Laugenpumpe hat zwischenzeitlich immer wieder abgepumpt.
Doch ziemlich genau bei der Hälfte bekam ich dann ein kleine Überschwemmung präsentiert. Das Wasser kamm zügig durch den Überlaufschlauch (von der Wassertasche bis in den Sumpf neben dem Styropor Schwimmerschalter). Außerdem lief auch Wasser vorne an der unteren Kante der Tür 'raus.
Ich schätz 'mal aus irgendeinen Grund war dann zuviel Wasser im Spülraum.
Irgend eine Idee wieso?
Stormwind
BID = 436562
Tommi 05
Moin! flumer schrieb es Dir schon.Benutze die Suche und gib "Riffelschlauch" ein.Da findest Du zig Beiträge.Bei Deiner Maschine ist es zwar kein Riffelschlauch, sondern ein schwarzer Schlauch, welcher von der Wassertasche zum Siebtopf geht.Sollte die Reinigung dieses Schlauches keinen Erfolg bringen, wäre der Wassereinlauf(Wassertasche)der nächste Kandidat.
Tommi
BID = 436672
stormwind
Hallo Tommi!
Der Schlauch ist auch OK. Den hab'ich mir vorgenommen wie ich die Wassertasche ausgebaut und in der Badewanne durchgespült habe. Die Wassertasche dürfte soweit auch OK sein. Wie gesagt, das grüne Magnetventil lässt sich mechanisch nicht wirklich überprüfen.
Was mich so stutzig macht ist die Tatsache daß das Programm, bis es bei etwa 50% stoppt, normal Wasser zieht, spült und dazwischen auch wieder abpumpt. (Schaut zumindest sehr normal aus, und hört sich auch so an)
Die mechanischen Komponenten hab' ich, glaub ich zumindest, jetzt so ziemlich alle durch. Das einzige Trum, das ich noch nicht ausgebaut habe ist die Heizung und die angebaute Pumpe. Aber nachdem beim letzten Versuch alles schön warm geworden ist und die Pumpe auch ordentlich Drucke gemacht hat, gehe ich davon aus das die OK sind.
Wie merkt die Maschine eigentlich wann sie zwischendurch abpumpen muß? Etwa auch über den Druckluftschalter der beim Wassereinlauf für die Abschaltung zuständig ist?
von einem langsam an sich selber zweifelten
Stormwind
BID = 436677
Tommi 05
Mach mal ein Bild von der Wassertasche.
Tommi
BID = 436690
stormwind
Hallo Tommi!
Mach ich Dir gerne. Wird etwa 20-30min dauern. Lasse Ihn gerade noch einmal laufen. Gleicher Effekt: bei 50% (Ich glaube es ist der Übergang zwischen Waschen und Spülen) ist wieder Wasser ausgelaufen. Diesmal habe ich es nicht in den Sumpf sondern in ein externes Gefäß laufen lassen (ca 0,35L). Dann habe ich die Steueruhr ein, zwei Rasten weitergedreht und seitdem läuft er scheinbar normal weiter. Mittlerweile hat er mit dem Trocknen begonnen.
Weiteren Bericht schreibe ich dann zum Bild dazu.
Stormwind
BID = 436695
stormwind
Hallo Tommi!
Hier sind die gewünschten Fotos. Sorry für den komischen Blickwinkel, unsere Küche hat leider netto nur 3,8m2 und hab daher mit 10mm Weitwinkel fotographiert.
3 Bilder: Gesamt, Oberer Teil, Unterer Teil
Übrigens: Nach der Unterbrechung (siehe letztes Posting von mir) ist er komplett bis zum Ende gelaufen!!!
Mein Gedanke: !?!?!?!?!?!?
Bin schon gespannt was Dir dazu einfällt.
Stormwind
BID = 436700
Tommi 05
Mach mal ein Foto vom unteren Bereich der Wassertasche.Mir gefällt die braune Farbe im Bereich der Ventile nicht.Möglich, das das Einlaufventil hängt. Pumpt die Kiste denn nach dem ersten Spülen richtig ab?
Tommi
BID = 436712
stormwind
Hallo Tommi!
Hier sind die gewünschten Bilder. Das rechte untere Ventil (Das "Grüne") ist das was ich auch schon im Verdacht hatte. Man sieht leider, auch von hinten, nicht ob es sich bewegt. (Beim Anderen (Das "Gelbe") konnte man das tadellos sehen).
[quote]
Tommi 05 schrieb am 2007-06-14 20:40 :
Schwer zu sagen. Ich hab' noch nicht herausgefunden wie ich den Gesamtfüllstand abschätzen kann. Den Aktivitäten und den Geräuschen von Spül- und Laugenpumpe nach könnte es OK sein.
Stormwind
BID = 436740
stormwind
Hallo Tommi!
Kleiner Nachtrag: Bin erst jetzt d'raufgekommen, daß der Siebtopf voll mit Wasser geblieben ist. (Ist ja schon meine dritte Nachtschicht).
Gruss
Stormwind
BID = 437584
stormwind
Hallo an Alle die hier mitgeholfen haben!
Fehler gefunden! Es war tatsächlich die komplett versalzte Laugenpumpe.
Wie berichtet ist ja nach dem Einbau der Laugenpumpe das Wasser nach dem Waschgang ausgelaufen. Das lag an den beiden Magnetventilen. Bin heute d'raufgekommen, daß man die auch zerlegen und reinigen kann. Wahrscheinlich sind sie im Laufe der Zeit auch ein klein wenig verrutscht da sie hauptsächlich durch die O-Ringe an ihren Platz gehalten werden.
Danke nochmal an alle die mir hier Ihre Gedanken geliehen haben.
Stormwind
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180992472   Heute : 4014    Gestern : 7469    Online : 458        26.4.2024    15:49
