Siemens SpüMa Lady Plus 28 electronic Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens Lady Plus 28 electronic |
BID = 96313
walis Gelegenheitsposter
Beiträge: 98 Wohnort: Nürnberg
lars - die mimik in dem A-stop funktioniert so, dass ein naturmagnet auf einer mebrane sitzt, sodass bei null druck über das plastikschläuchelchen der magnet so positioniert ist, dass die magnetspule beim stromfluss das ventil öffnen kann. eigentlich müßtest du bei eingeschalteter spule ein leichtes brummen hören und die 50 Hz Schwingung spüren.
aber den A-Stop kannste ehe nicht reparieren, weil bei maschinen ab Baujahr 19XX die spulen vergossen sind.
so wie du die fehler bisher analysiert hast, tippe ich zu 99,9% auf den A-Stop als defekt.
WaliS, der Schrauber und Fummler |
BID = 96478
chaotux Gerade angekommen
Ja, so hatte ich mir das auch erklärt.
Mmmh, darauf habe ich noch nicht geachtet. Muss ich mal machen. Allerdings habe ich den Aquastop mal durchgemessen und er leitet garnicht. D.h. mein Messgerät konnte keinen Durchgang messen. Das scheint mir nicht sonderlich sinnvoll, daher wird da wohl irgendetwas nicht stimmen.
Ja, soetwas hatte ich schon befuerchtet. Ich muss mal schauen, ob ich irgendwo noch einen neuen Aquastop herbekomme. Ich nehme mal an, dass man das Teil nicht neu kaufen kann, aber evtl. kann man soetwas ja von einer alten abmontieren.
Da bin ich mir auch inzwischen ziemlich sicher.
Vielen Dank auf jeden Fall für die ganze Hilfe. Ansonsten wäre ich wahrscheinlich schon ziemlich früh verzweifelt.
Tschüss,
Lars |
BID = 96616
Lars - die aquastops gibts bei siemens/bosch als reparaturkits zu kaufen
ich habe den link nicht parat - aber über die typenbezeichnung und fd-nummer kannst du die teile anzeigen lassen, auslesen und bestellen - hast du jemand bei siemens, bekommst du belegschaftsrabat
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
[ Diese Nachricht wurde geändert von: walis am 30 Aug 2004 16:36 ]
BID = 96704
Hallo.
Lars - die aquastops gibts bei siemens/bosch als reparaturkits zu kaufen.
Danke fuer den Link. Leider kosten die Teile ja > 70,- EUR. Das ist ein bisschen viel. Ich werde mal schauen, ob ich nicht irgendwie an einen Gebrauchten rankomme.
Tschuess,
Lars
BID = 96846
servus - bei uns in 'N' gibts die Recylinghöfe/Wertstoffhöfe
- da bekommts eine komplette Maschine für 10€
- natürlich ungeprüft - vielleicht gvibts die bei euch auch?
als dann - schätze thema erledigt
bis demnächst
BID = 97072
Mmmh, Danke für den Tipp. Ich dachte, dort könnte man nur Sachen abgeben und nicht auch was ausschlachten oder wieder mitnehmen. Muss ich mal anrufen, ob man das hier auch kann.
Vielen Dank nochmal an alle, die mir geholfen haben den Fehler zu lokalisieren,
Lars
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180675513 Heute : 4071 Gestern : 13317 Online : 431 28.3.2024 10:32 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0205760002136
