Geschirrspüler Siemens Lady Plus
BID = 160268
Makei
Gerätetyp : Lady Plus
S - Nummer : 55201-08
FD - Nummer : 7202022649
Typenschild Zeile 1 : FN:55201
Hallo Leute,
bin gerade auf dieses Forum gestossen.
Hab schon einige Beiträge gelesen und muß sagen,Respekt,Kniefall,Hut ab,ect...
Nein im ernst:Bin selbst technisch nicht der blödste,aber echt gute Beiträge.
Meine Schwiegermutter ( das ist eigentlich das grösste Problem)hat einen Geschirrspüler mit folgendem Problem.
Sporadisch beim 3tem Wassereinlaufen, läuft Wasser aus dem Überlauf der Wassertasche,dadurch Wasser in der Bodenwanne
-Wasserstopp-....
Was könnte die Ursache sein??? Hab schon im Forum gesucht,
auch Antworten gefunden.Schlauch zum Regenerierbehälter ist frei.Einlaufventil in Ordnung.Habt Ihr eine Idee???
PS:Sonst kommt
eines auf den Schrott.Schwiegermutter oder
Geschirrspüler!
mfg Markus
BID = 160329
VA-Schraube
den schwarzen Gummischlauch vom Ablauf der Wassertasche zum Sumpf ausbauen und durchspülen(nur reinschauen reicht nicht-die dicken Klumpen sitzen meistens in der Mitte und an den Anschlußstutzen).
Gruß VA-Schraube
BID = 160669
Makei
hab diesen Lösungsvorschlag schon ausprobiert,nachdem ich
diesen im Forum gelesen habe.Schlauch war leicht verschmutzt,ist aber frei. was könnte noch die Ursache sein.
Danke für den Vorschlag.Bin für jeden Tipp dankbar.
Übrigens bin erst vor kurzem auf dieses Forum gestoßen
und bin sehr positiv überrascht.
mfg Markus
BID = 160688
diral
Ich habe heute exakt das gleiche Problem bei einem
Siemens Geschirrspüler.
Das Wasser hier ist sehr weich, wir haben fast nie Salz nachgefüllt.
Sollte man Essig in den Salzbehälter füllen und durchspülen?
BID = 161433
Bluebunny
@Makei
Hattest du den Schlauch ausgebaut und bist mit ner Flaschenbürste und Heißwasser richtig durch den Schlauch gegangen? Auch eine leichte Verschmutzung reicht für dieses Fehlerbild. Ansonsten kommt nur noch der Schalter in der Wassertasche in Frage. Wenn der zwischendurch mal klemmt holt die Maschine zuviel Wasser.
@diral
Nur wenn du unbedingt Geld für eine neue Enthärtungsanlage ausgeben willst.
Bluebunny
BID = 161494
Makei
Danke für die Antwort
Schlauch ist absolut sauber,hab in ausgebaut und gereinigt.
Schalter hätte ich auch schon überprüft,schließt eigentlich
korrekt.Wenn ich sonst nichts mehr rausfinde,wechsle ich in
mal auf Verdacht.
mfg Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 48 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139653939   Heute : 16304    Gestern : 17638    Online : 413        20.2.2018    23:51
