Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 751 S6M25 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 751 S6M25 |
BID = 124165
bakterius Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 751 S6M25
FD - Nummer : 6611
Ich habe folgendes Problem mit meiner Geschirrspülmaschine:
[Zunächst hört man bereits wenn man den Wasserhahn des Zulaufschlauches (mit Auqastopp) aufdreht, dass das Wasser unaufhörlich zu laufen beginnt]
Wenn man die Spülmaschine einschaltet, beginnt sie für kurze Zeit zu laufen (2-3 min) und schaltet dann wieder ab. Das Wasser (kann man hören) läuft aber! Läßt man den Hahn aufgedreht, steht binnen 5 min die Küche unter Wasser bzw. das Wasser steht im Gehäuseboden, also unter dem Spülraum der Maschine.
Ich habe schon versucht, festzustellen, ob sich Knicke oder Löcher in den Schläuchen befinden, konnte aber nichts erkennen.
An die eigentlichen Anschlussstellen an der Maschine kommt man nur schwer oder (ich zumindest) gar nicht 'ran, ohne das Gehäuse zu öffnen. Ich weiß auch nicht wie das geht, ohne Stromanschluss und andere Bauteile, die sich offensichtlicht innen direkt am Gehäuse angebracht befinden, zu beschädigen.
Für eine schnelle Info, wie ich dem Problem Herr werden könnte, wäre ich sehr dankbar - mir fehlt nämlich eigentlich die Zeit, mich ständig überwiegend mit Geschirrspülen per Hand zu befassen und andere, wichtige Dinge liegen lassen zu müssen! |
BID = 124218
sam2 Urgestein
Wenn Du das Gerät nicht öffnen kannst, wird es sinnvoll sein, den Kundendienst zu rufen.
Und selbst dann kostet die Fehlersuche Zeit und Geduld, insbesondere bei fehlenden Fachkenntnissen.
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932767 Heute : 103 Gestern : 9165 Online : 517 20.4.2024 0:28 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0558559894562
