Siemens SpüMa Lady 45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 456195
tonimontana Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Lenningen
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 53303/04
FD - Nummer : 7703 770004
Guten Tag
Ich hab probleme mit meiner Lady 45.
Bin sozusagen kurz vor dem verzweifeln und hab schon eure Suche durchforstet.
Ich würde mich sehr über Hilfe und eure Sachkenntniss freuen.
Also die Lady hat folgendes Problem:
1.
Beim starten des Programmes läuft Wasser in die Spülmaschine
Manchmal ist es viel zu wenig und die Maschine läuft dann mit zu wenig Wasser weiter.
2.
Ab und zu aber läuft länger und mehr Wasser in die Maschine die bleibt dann aber stehen und läuft nur weiter wenn das Programm Rad weitergedreht wird.
3.
Es ist auch schon vorgekommen das Zuviel Wassser eingelaufen ist und Wasser vom Innenraum übergelaufen und in das Gehäuse zum Schwimmerschalter gelaufen ist.
Folgendes haben ich schon probiert.
1.Aquastopp ausgetauscht
2.Am Schlauch für den Niveau Schalter reingepustet.
Maschine läuft dann auch weiter nach dem Stillstand.
3.Den Wasserbehälter ausgebaut geputzt und die Beiden Ventile
gereinigt.
So das wars.
Freue mich über jede Antwort.
Mfg Daniel
BID = 456287
alexis-007 Schreibmaschine
den Schlauch vom "Wasserbehälter" zum Sumpfboden komplett ausbauen und Reinigen. |
BID = 456321
Welcher Schlauch ist das denn?
Wissen Sie auch welche Funktion der übernimmt?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
BID = 456330
Hol lieber den Kundendienst.
Trotzdem;
Der leitet das Wasser in den Spüler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180692287 Heute : 8188 Gestern : 12674 Online : 447 29.3.2024 15:25 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0163190364838
