Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 45 |
Fehler gefunden
BID = 451731
broetzi Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hallein
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR23303/01
FD - Nummer : 7403
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Abend aus Österreich.
Ich habe folgende Problematik.
Nach dem einschalten des GS läuft Wasser zu, jedoch wird der Zulauf nach ca 3 Sekunden unterbrochen, da die Mittelkammer im Seitenbehälter voll ist, das heißt das zulaufende Wasser läuft sofort in die Luftfalle des Niveauschalters, der sofort anspricht und den Zulauf unterbricht. Der Wasserzulauf vom Behälter in der Rückwand funktioniert tadellos (linkes Magnetventil vom Seitenbehälter). Ich habe versucht auch das rechte Ventil anzusteuern jedoch habe ich mit dem Duspol keine Spannung gemessen obwohl ich den Programmschalter -langsam- weitergedreht habe. (Ich vermute das die Mittelkammer des Seitenbehälters während des Waschgangs nicht entleert wird). Wann und von wo wird die Mittelkammerentleerung veranlaßt?
Um Auskunft dankbar ist:
Brötzner Franz.
BID = 451774
röhre Inventar
Hallo.
Die Schläuche die von der Einfülltasche weggehen einmal reinigen.
Es müsste dort der dickste Schlauch sein, der evtl. verstopft ist.
gruß röhre
BID = 452027
Danke für den Tipp, jedoch brauche ich, bevor ich dort noch einmal "aufkreuze" die Information, -wann- das rechte Ventil der Seitentasche angesteuert wird.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924251 Heute : 743 Gestern : 8415 Online : 593 19.4.2024 5:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,04057097435
