Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Lady 45 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Lady 45 |
BID = 187040
Tom111 Gerade angekommen
Gerätetyp : Lady 45
S - Nummer : SR 13230
FD - Nummer : FD 7104 059343
Hallo.
Die Maschine lässt zwischen den Programmen kein Wasser ein.
Nach dem Einschalten wird abgepumpt, dann Wasser eingelassen, allerdings zu wenig. Wenn wir mit einem Gefäß Wasser einfüllen, läuft sie. Nach dem Abpumpen wird dann das Programm "Wasser einlassen" sozusagen übersprungen, und es muss wieder per Hand Wasser eingefüllt werden. Im weiteren Verlauf des Programmes Waschen wird dann kurz Wasser gezogen.
Könnte der Programmschalter defekt sein?
Danke!
mfg |
BID = 187044
sam2 Urgestein
BID = 187051
Sorry vergessen.
Eimertest ist ok, es kommt ein starker kräftiger Strahl. Das Sieb im Aquastop ist auch ok.
Aber wie gesagt wenn die Maschine Wasser ziehen soll passiert gar nichts, nach dem Abpumpen kommt unmittelbar Waschen, "Wasser einlassen" fehlt sozusagen. Wasser wird nur beim ersten mal, und dann einmal beim Waschen (kurz vor dem "Trocknen" Programm gezogen.
BID = 187188
Samy Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Pforzheim
Hallöchen,
ich könnte mir vorstellen, dass in der Bodenwanne Wasser steht. Dementsprechend ist der Aquastop gesperrt.
Abhilfe zum einen, Stecker ziehen und die Abeckung unten lösen. Wenn Wasser drin steht, dieses mit einer Spritze oder so absaugen.
Wenns dann wieder funktioniert, beim ersten Lauf drauf achten ob die Maschiene irgendwo undicht ist. Wenn das Wasser rechts aus der Seitenkammer läuft ist evtl der Schlauch von der Seitenkammer ins Gerät verschlammt. Evtl mit einem Maschinenreiniger (Supermarkt) die Maschine laufen lassen. Damit die Fette unten in den Schläuchen entfernt werden.
Bis denne
Samy
BID = 187276
Hallo.
Danke für die Antwort, aber es kein Wasser in der Bodenwanne, absolut trocken.
BID = 187278
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924251 Heute : 743 Gestern : 8415 Online : 580 19.4.2024 5:38 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0727531909943
