Siemens SpüMa Family S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 148555
Stefan_Scheidt Gerade angekommen
Gerätetyp : Family S
S - Nummer : SE22901/01
FD - Nummer : 8207 990166
Ich habe folgendes Problem mit meiner SpüMa:
Kaufdatum: 23.09.2002
Am 23.09.2003 wurde eine kalte Lötstelle am Überhitzungsschutz erneuert, da die SpüMa nicht mehr abpumpen wollte.
Seit einer Woche, natürlich nach Ablauf der Garantie, pumpt sie wieder nicht ab.
Laut Aussage der Siemens-Hotline, kostet eine neue Laugenpumpe inkl. Einbau 229 Euro. Da die SpüMa neu nur 269 Euro gekostet hat, ist das also keine wirkliche Alternative. Von daher würde ich gerne überprüfen, ob sich am Überhitzungsschutz wieder eine Lötstelle aufgelöst hat.
Kann mir zufällig sagen, wo ich den finde, bzw. woran es sonst noch liegen könnte?
Vielen Dank
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefan_Scheidt am 10 Jan 2005 21:09 ] |
BID = 148649
rudi ratlos Schriftsteller
Beiträge: 983 Wohnort: Oberes Ösiland
An eine defekte Löstelle am Überhitzungsschutz mag ich so gar nicht glauben.
Ist denn zum Zeitpunkt des Abpumpens irgendein Geräusch zu hören (brummen,..)
Gruß Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert |
BID = 148694
Das einzige Geräusch, das ich hören kann, kommt vom Wahlschalter (zumindest vermute ich das...)
Stefan
BID = 149465
Kannst du messen, ob Spannung an der Laugenpumpe anliegt?
Gruß Rudi
BID = 149496
Hallo Rudi,
wenn Du mir verraten könntest, wie die Laugenpumpe aussieht, ist das kein Problem.
Ich kann Dir wohl sagen, wie Du die Northbridge oder den EEPROM vom Bios auf einem Mainboard findest, aber mit Großgeräten habe ich keinerlei Erfahrung...
Stefan
BID = 149799
Sockelblende abnehmen, im vorderen Bereich rechts findest du die Laugenpumpe.
(Ich hoffe, ich hab das richtige Gerät im Kopf)
Gruß Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691151 Heute : 7050 Gestern : 12674 Online : 347 29.3.2024 13:54 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0265049934387
