Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Family 20 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Family 20 |
BID = 143252
bam-bam- Gerade angekommen
Gerätetyp : Family 20
S - Nummer : SE 22900/12
FD - Nummer : 7904 130698
Guten Tag,
ich bin erfreulicherweise über dieses Forum gestolpert, da ich ein Problem mit meiner Spülmaschine habe (Daten siehe oben).
Sie läuft nicht! Es wird nicht umgewälzt, das Geschirr bleibt dreckig und die Maschine brummt unangenehm.
Zunächst: Der Eimertest (oder auch Kübeltest) erbringt eine Durchflußmenge von etwa 9L Wasser pro Minute. Dabei habe ich nicht direkt am Eckventil gemessen, da dieses mit einem Eimer kaum zu erreichen ist, sondern habe die Wasserzuleitung der SpüMa an der Rückseite der SpüMa abgeschraubt und in den Eimer gehalten.
Ich habe dann beide Seitenteile abgeschraubt und mir den Spülvorgang angesehen.
1. Die Maschine pumpt kurz ab.
2. Wasser läuft hinein, der Boden des Innenraumes ist dabei gut 4cm mit Wasser bedeckt.
3. Dann bewegt sich der Programmschalter und es beginnt zu brummen und verbrannt zu riechen, aber das Umwälzen bleibt aus.
Meine Vermutung: Die Laugenpumpe
Der Motor ist sehr schwergängig (kann ja normal sein) und zuckt nur einmal ganz leicht, wenn das Umwälzen eigentlich starten sollte. Außerdem wird er sehr schnell heiß (normal?).
Frage: Passt die Beschreibung zu meinem angenommenen Fehler und wie lautet die Bestell- oder Teilenummer der Laugenpumpe bzw. wo bekomme ich dieses Bauteil her (Siemens-Kundendienst;...)?
Viele Grüße,
Bum-Bum
BID = 143261
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
das ist die Umwälzpumpe,nicht die Laugenpumpe
| Der Motor ist sehr schwergängig (kann ja normal sein) und zuckt nur einmal ganz leicht, wenn das Umwälzen eigentlich starten sollte. | Er muß leichtgängig sein,sonst ist ein Lager defekt oder das Pumpenrad durch einen Fremdkörper blockiert.
Gruß VA-Schraube |
BID = 143473
hipohop Gerade angekommen
Mensch toll, das es das Internet gibt
Habe die gleiche Maschine (lediglich FD-Nummer ist anders 7904 130614).
Ich glaube ich habe so ziemlich das gleiche Problem und wollte mich erst mal selber an die Fehlerbehebung begeben, da ich vermute das sich das sonst bei dem Alter der Maschine nicht mehr lohnt.
Die Fehlerbeschreibung ist bei mir genau die gleiche mit dem Unterschied, dass es nicht verbrannt richt. Allerdings habe ich mir den Motor nicht angeschaut und kann deswegen nicht sagen, ob er schwergängig ist oder nicht.
Meine Frage lautet nun, gibt es sowas wie eine "Reparaturanleitung" die zumindest beschreibt, wie ich das Ding auseinander bekomme und welches Teil ich wie austauschen müsste.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
hipohop
BID = 148088
Scare20 Gerade angekommen
Hallo Leute,
sollte Wasser am Boden des GS stehen, dann ist irgendwas undicht. (natürlich nicht, wenn es im "Spülraum" ist!!!)
Man kann die Maschinenverkleidung abschrauben. Tür auf, direkt rechts und links sind mind. 2 Torx (glaube 18) Schrauben, die abzuschrauben sind. Dann hinten an den Seitenverkleidungen die Bleche etwas anhebeln (da sind Kunststoffpins) um das Blech dann nach oben leicht schräg herausziehen zu können.
Dann schaut ihr einfach links vorne (an der Tür) unten in die Maschine herein. Dort ist ein Sicherungsschalter (Schwimmer), der falls GS undicht, schließt.
Nun laßt einfach mal die Maschine so laufen und beobachtet, wo das Wasser eindringt. Vermutlich Behälterdichtung.
Ersatzteile gibt es bei Siemens direkt zu bestellen.
http://www.siemens-hausgeraete.de/B.....O_0_0
dann auf Quickfinder gehen und die SE Nummer eingeben.
Gruss
Jochen
BID = 148095
Hallo scare20,
schau mal hier:
3. Dann bewegt sich der Programmschalter und es beginnt zu brummen und verbrannt zu riechen, aber das Umwälzen bleibt aus. |
Erst lesen und nachdenken.Da steht kein Wasser drin.Die Umwälzpumpe ist hier das Problem.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180972777 Heute : 538 Gestern : 9324 Online : 659 24.4.2024 3:41 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0428140163422
