Siemens Geschirrspüler Spülmaschine extraklasse 246 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens extraklasse 246 |
Fehler gefunden
BID = 142963
mutant59 Gerade angekommen
Gerätetyp : extraklasse 246
S - Nummer : SN24609/14
FD - Nummer : 7506 114414
Meine Spülmaschiene macht ärger in den verschiedensten Variationen.
Variation 1: Sie läuft an pumpt hörbar ab und bleibt stehen. Auch ein weiterdrehen des Programmrades bringt keine abhilfe er zieht kein Wasser .
Variation 2 : sie läuft an pumpt und zieht wasser, der Spülvorgang läuft ordnungsgemäß so bis kurz vor dem klarspülen ,ab da ist wieder ende. Das einzige was sie noch macht, sie heizt ohne ende . Bei einem neustart muß ich dann mit einem Eimer Wasser starthilfe geben. In der Hoffnung das Variation 3 eintritt.
Variation 3 : Sie läuft Problemlos .
Ich vermute, durch aufmerksame Forum studien, das es vielleicht das Thermostat ist .
Ich verbleibe in der Hoffnung das ihr mir helfen könnt.
Mfg
Mutant59
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mutant59 am 27 Dez 2004 14:56 ] |
BID = 143001
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo.
| Das einzige was sie noch macht, sie heizt ohne ende . |
das passt als Einziges nicht zum Gesamtfehlerbild.Hast Du definitiv gemessen,daß die Heizung in der Phase(nach dem Stillstand) läuft(Leistungsmeßgerät)oder kommt nur Dampf aus dem Spülraum,daß man meint,die Heizung wäre noch an.
Ansonsten deutet alles auf einen Fehler im Wasserzulauf hin.
- klemmendes Magnetventil
- Steuerung desselben(Triac oder Relais auf der Platine-eventuell kalte Lötstellen)
- Verbindungskabel/stecker
Gruß VA-Schraube |
BID = 143036
Also gemessen habe ich noch nichts. Mit dem messen ist das so´ne Sache, Ich bin zwar guter Schrauber aber was die Elektrik angeht ein Stümper. Muß da leider noch auf Verstärkungm warten.
Ich schließe tatsächlich aus dem Dampf das die Heizung noch läuft. Die Heizschlange ist auch noch kochent heiß.
Bevor ich jetzt wild anfang loß zu schrauben, hol ich mir erstmal ein Elektrofachman an meine Seite . Wo setz ich denn dann unsere Bemühungen am besten ein bzw wo fang ich am besten an ???
Gruß mutant59
BID = 143041
an den drei Punkten,die ich mit einem(-)markiert habe.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924113 Heute : 605 Gestern : 8415 Online : 644 19.4.2024 4:26 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0438070297241
