Siemens Geschirrspüler Spülmaschine Einbaugerät Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Siemens Einbaugerät |
BID = 410073
peterfr Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Pfaffen-Schwabenheim
Gerätetyp : Einbaugerät
S - Nummer : SE54M574EU
ich habe seit gestern einen neuen Geschirrspüler Siemens SE54M574EU. Selbst aufgebaut und angeschlossen.
Das Gerät soll 44dB haben.
Nach dem ersten Spülgang lässt sich sagen, - ohne natürlich gemessen zu haben, aber im Vergleich zu dem alten Gerät (Functionica), welches aufgrund seines Alters/Preises wesentlich lauter als 44 dB gewesen sein muss - dass das Gerät hinsichtlich der Geräuschentwicklung dem alten Gerät in nichts nachsteht! Besonders beim Wasser füllen entsteht ein ziemlich lautes Brummen am Aqua Stop, dort wo der Wasseranschluss sitzt.
Aber auch beim Spülen selbst hört sich das Gerät meines Schwagers (Bauknecht mit 47 dB) sehr viel leiser an als die Siemens.
Meine Frage nun, kann das Gerät defekt sein oder kann man bei der Montage/Aufstellung irgendetwas falsch machen, was sich auf die Geräuschentwicklung auswirkt?
Sicherlich ist dieses Modell von Siemens nicht die High End Klasse, aber ich denke mal, dass es ein ordentliches Gerät ist.
Vielen Dank für eine Antwort
Grüße
Peter F
[ Diese Nachricht wurde geändert von: peterfr am 27 Feb 2007 12:04 ] |
BID = 410316
eine Ergänzung:
Ich habe gestern Abend mittels einem Schallpegelmeßgerätes bei laufendem Betrieb zwischen 51-53 dB gemessen !!
Viele Grüße
Peter F |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924373 Heute : 865 Gestern : 8415 Online : 519 19.4.2024 6:22 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0417339801788
