siemens Geschirrspüler Spülmaschine
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 20 4 2024  00:42:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler siemens
Fehler gefunden
BID = 80834
tobo
Hersteller : siemens
S - Nummer : SE65560/21
FD - Nummer : 8006 610175
hi
habe maschine noch einmal gestartet
1. pumpt ab
2. zieht wasser
3. läuft ganz normal
4. pumpt dann ab
5. zieht wasser ( kurz ) und pumpt ab im wechsel
6. tür geöffnet anzeige und prgramm led blinken
7. maschine zerlegt
8. salzbehälter vorne weiß hinten braun Normal???:-?
9. Kein wasser in bodenwanne
bin mit meinem latein am ende
brauche dringend hilfe
kein bock mehr von hand zu spülen
bis dann tobo
BID = 80921
röhre
Das Blinken ist ein Fehlercode.
Wenn ich Dir das Prüfprogramm schicke, kannst Du8 den Fehler selber auslesen.
Traust Du Dir das Zu?
röhre
BID = 80922
tobo
hi röhre
erstmal vielen dank
glaube schon das ich das schaffe
brauchst bestimmt ne email
    toto äht saeuferleber.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
bis dann
tobo
BID = 80944
röhre
Du hast Post.
BID = 80961
tobo
hallo röhre
super sache
habe ne 1 im display ( trübungssensor defekt )
nur wo sitz das ding
bis dann
tobo
BID = 80963
röhre
Ich schicke Dir einmal den Plan, mit der Teilenummer.
Dann siehst Du wo er sitzt.
röhre
BID = 80970
röhre
Müßte da sein.
BID = 81193
tobo
danke für den plan
habe sensor ausgebaut und gereinigt (war nicht schmutzig )
alles zusammengeschustert
läuft leider nicht
zulauf und pumpe im kurzen interwall
beim prüfprogramm
1. led 2 u 4 blinken nr 21 in display
betätigung der anderen tasten geht nicht
dann tür schließen
wieder zulauf und pumpe im kurzen interwall
bis dann
tobo
BID = 81276
Bluebunny
Schau dir mal den Wasserstandsregler hinter der linken Seitenwand an. Und bei der Gelegenheit auch gleich den Schlauch der von dort zum Pumpentopf geht. Beide Teile müssen sauber sein. Ansonsten kann es passieren das das Wasser nicht schnell genug weg läuft und der Überlaufschalter im Wasserstandsregler kurzzeitig mal schaltet.
Bluebunny
BID = 81306
tobo
hallo bluebunny
habe seitenwand schon ab
alles sauber
masch füllt nur noch so kurz
wasser kommt nicht zum schwimmer
bis dann
tobo
BID = 81937
tobo
hallo röhre hallo bluebunny
habe aquasensor noch einmal ausgebaut
wenn ich mit dem diodentester messe
habe ich bei der hellen diode
eine richtung offen
andere richtung 1400
bei der dunklen
beide richtungen offen
ist das ok
bis dann
tobo
BID = 82529
tobo
halöchen
habe mich noch einmal in ruhe mit meiner emma befasst
folgendes ergebniss
wenn ich in das prüfprogramm gehe (S2+s4 +Einschalte)
1. anzeige 21 Blinken led s2 +s4
2. anzeige 0 blinken led s3
keine funktion in der masch
wenn ich normal einschalte
drücke s5 ( schnell)
kurz die anzeige 25 danach blinkt die anzeige 0
und die led s5
sonst keine funktion
please help meeeeee
bis dann
tobo
BID = 82906
röhre
Vieleicht solltest Du einmal reseten.
Masch. einschalten Programm wählen, Starttaste 5 ssec. drücken, nicht länger.
röhre
BID = 83212
tobo
hallo röhre
habe an meiner emma keine start taste (vollintegriert)
reset ist s2 + s4
habe ich ausprobiert keine wirkung
ist vieleicht die elektronik hin
bis dann
tobo
BID = 85454
tobo
so da bin ich wieder
habe die emma jetzt ein paar tage ruhen lassen
habe erst einmal das schlafzimmer renoviert
wenn ich sie einschalte ( tür noch offen )
blinkt die normal led und in der anzeige wechselt 81 und 1
wenn ich dann die tür schließe läuft die umwälzpumpe kurz an
bis dann
tobo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180932813   Heute : 149    Gestern : 9165    Online : 442        20.4.2024    0:42
