Siemens SpüMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Siemens |
BID = 73425
CAR Gerade angekommen
S - Nummer : SR 13230
Hallo an Alle!
Ich habe folgendes Problem:
Mein Geschirrspüler (45cm)steht nun seit 4 Jahren in einem nicht winterfesten Gartenhäuschen. Bis dato hat er es auch problemlos überlebt. Nun ist er erstmalg beim Wiedereinschalten geronnen. Nach Demontage der linken Geräteseite (da tropfte es) sahen wir, dass die Verbindung von dieser Wassertasche nach hinten locker war. Haben sie geschlossen.
Natürlich ging dann die Maschine noch immer nicht. Nach Erkundigunen erfuhren wir, dass Wasser im Bodensockel war, der Aqua Stopp schließt.
Haben Wasser beseitigt - aber Maschine holt noch immer kein Wasser. Sie pumpt brav ab, aber wenn es zum Wasser ziehen kommt, schaltet sie dann ab.
Gibt es noch irgendeinen Tipp oder Trick???
Schon jetzt mal Danke!! |
BID = 73434
Jürgen288 Inventar
| Sie pumpt brav ab, aber wenn es zum Wasser ziehen kommt, schaltet sie dann ab. |
Was schaltet dann ab.
Ist der Eimertest gemacht und das Sieb im Zulaufschlauch gereinigt.
Bekommt das Aquastopventil (im grauen Kasten)230V.
Gib bitte auch mal die vollständige E-Nr. durch.
Gruss Jürgen
BID = 73504
Hallo Jürgen!
Also, ich war jetzt im Gartenhaus:
Lady 45
genaue E-NR. SR13230/11; FD 7301 012213
Eimertest gemacht, ist o.k.
Ob Strom im Aqua Stopp ist, muß ich auf meinen Mann warten, das kann ich nicht....
Der Geschirrspüler pumpt ab, dann hört man das Tackern wie das Programm weiter läuft (Drehschalter geht weiter)und dann, wenn Wasser kommen sollte, gibt es ein lauteres Tack und das war es dann - nichts tut sich mehr.
Gibts noch einen Tipp?
Danke,Gruss
Claudia
BID = 73547
Jürgen288 Inventar
Läuft nach dem Start Wasser in die Wassereinlauftasche -linke Maschinenseite-
Danach schaltet das Einlaßventil -links unten- und das Wasser läuft von der Wassertasche -über den Enthärter- in den Spülraum.
Gib mal den aktuellen Stand vom Wassereinlauf durch.
Gruss Jürgen
BID = 73944
Hab mal ein Bild gemacht, rot eingekreist war die undichte Stelle.
Beantwortet dies Deine Frage?
Danke
Claudia
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687017 Heute : 2911 Gestern : 12674 Online : 400 29.3.2024 8:45 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0277028083801
