Pro Geschirrspüler Spülmaschine Set (Merloni) PSG 6.1/1 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Pro Set (Merloni) PSG 6.1/1 |
BID = 452011
rheinlust1956 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Grevenbroich
Hersteller : Pro Set (Merloni)
Gerätetyp : PSG 6.1/1
S - Nummer : LS12....
Hallo Leute...
Mein Geschirrspüler Pro-Set (Merloni) will nicht mehr so richtig.
Die Maschine holte kein Wasser und der Programmschrittschalter bleit vor Programmschritt 2 und vor Programmschritt 4 hängen. Es ist dann auch kein ticken im Schalter zu hören.
Magnetventil habe ich ausgetauscht. Maschine holt Wasser und pumpt ordnungsgemäß ab.
Wenn ich im hängengebliebenem Schritt 2 den Schalter von Hand einen Schritt weiterdrehe läuft alles bis vor Schritt 4, dann wieder einen Schritt von Hand und das Programm läuft durch.
Ist der Schalter defekt? Wie kann ich es feststellen?
Woher bekomme ich einen neuen Schalter..muß wohl von Merloni sein, aber welcher Typ?
Rudi
BID = 452072
Ewald4040 Urgestein
Hallo Rudi
Willkommen im Forum
Heizt das Gerät auf? Wenn nicht, überprüf den Doppelthermostat der unten am Bottich eingeflanscht ist. Die gleichfarbigen Kabel können überbrückt werden, um die Heizung zu testen. Der Thermostat wäre ein Fehlerkandidat.
Gruß,Ewald4040
BID = 452084
Hallo Ewald4040
ja das Gerät heizt auf, macht alles was es soll, halt nur das ich zweimal von Hand drehen muß.
Rudi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924181 Heute : 673 Gestern : 8415 Online : 557 19.4.2024 4:55 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 257 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
