Privileg/Zanussi Geschirrspüler Spülmaschine 2050 / 5233 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg/Zanussi 2050 / 5233 |
Fehler gefunden
BID = 424278
Manner Neu hier
Beiträge: 34 Wohnort: Fränkische Schweiz
Hersteller : Privileg/Zanussi
Gerätetyp : 2050 / 5233
S - Nummer : Masch.Nr. 320/16890
Typenschild Zeile 1 : Baujahr 1993
Guten Abend zusammen !
Bei unserem GS läuft das Schaufelrad der Umwälzpumpe immer wieder fest. In der Unterbodenwanne ist ein Ablagerungsgemisch aus Kalk und "Schmiere" genau unter dem Punkt, wo die Welle vom Elektromotor in die Plastikwanne reingeht. Habe das Schaufelrad abgeschraubt und eine durch eine Feder angedrückte Grafitdichtung gefunden.(Ist doch Grafit, oder ?) Beim Abschrauben war die siebener Sechskantschraube ganz leicht zu lösen.
Jetzt meine Fragen :
Wie fest sollte die Sechskantschraube am Schaufelrad angezogen sein ?
Mit welchem Fett ist die Gummidichtung eingefettet ?
Kann ich die Grafitdichtung auf irgend eine Art pflegen, sprich mit etwas einsprühen oder einstreichen ?
Oder vielleicht hilft hier gar nichts und es ist das Beste entsprechende neue Ersatzteile (Dichtungssatz ?) einzubauen.
Danke einstweilen !
Manner
Das Leben findet täglich statt ! |
BID = 424347
Ewald4040 Urgestein
Neuen Laufradsatz bestellen, incl. Simmerring.
BID = 424584
Manner Neu hier
Guten Abend !
Habe es fast befürchtet, dass da mit Pflege nicht viel zu machen sein wird. Für den Einbau noch kurz gefragt, mit welchem Fett schmieren (falls bei einem neuen Ersatzteil notwendig) und wie fest sollte die Sechskantschraube angezogen werden?
BID = 424650
Ewald4040 Urgestein
Ohne Fett! Ist im Simmerring vorhanden. Handfest die Schraube anziehen!
BID = 426344
Manner Neu hier
Hallo nochmal !
Habe bei Profectis angerufen und die nette Kollegin erzählte mir, dass es keinen Laufradsatz für unseren GSP gibt. Es gibt nur ein einzelnes Laufrad, welches wir aber haben. Da es den Motor bzw. genannt Umwälzpumpe nicht in Teilen gibt, müßten wir das Ding komplett kaufen (kapp 94 €). Nun wollte ich die Praktiker fragen, ob ich beim Einbau der Pumpe spezielle Werkzeuge brauche (gut ausgerüstete Bastlerwerkstatt vorhanden), oder andere Spezialzutaten. Vielen Dank einstweilen
Gruß Manner
BID = 426397
Ewald4040 Urgestein
Was für eine Farbe hat das Schaufelrad? Und lässt sich die U-Pumpenwelle noch leicht drehen? Die U-Pumpe ist mit einem Bügel am Siebtopf befestigt. Nach Abnahme lässt sich die Pumpe aus dem Siebtopf ziehen. Gerät auf die Seite legen oder auf den Kopf stellen. Flügelradsätze gibt es auch einzelnd (mit Simmerring). Die Farbe ist wichtig und die Gummidichtung zwischen Pumpe und Siebtopf (gibt zwei Ausführungen von Schaufelrad und Dichtung) In Ersatzteilshops stöbern.
BID = 426578
Manner Neu hier
Hallo !
Laut meinem holden Weib ist das Schaufelrad türkis-grün (wir Männer habens ja nicht so mit den Farben). Die Welle lässt sich mittlerweile nur schwer drehen. Nach dem ersten Auftreten ließ sie sich leicht wieder gangbar machen, aber nach zwei Spülgängen war sie wieder fest. Jetzt wie gesagt nur noch schwer drehbar.
Habe bei Profectis unsere Bestellnummer angegeben (010 887 und die Modellnummer (91182-2a darunter steht noch etwas kleiner geschrieben 91182-3005), sowie das Baujahr 1993. Daraufhin hat es geheisen, das es nur das Schaufelrad einzeln gibt und dann eben die ganze Pumpe. Sie hatte eine Explosionszeichnung vor sich, weil ich danach gefragt habe.
Vielleicht kriegt man ja die Pumpe wieder flott wenn man sie säubert und fettet ?? (Da altes Fett zusammen mit Kalk unter Pumpe im Bodenblech klebt)
Im Online-Shop gibt´s für unser Gerät auch keinen Dichtsatz.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Manner am 3 Mai 2007 18:05 ]
BID = 426609
Ewald4040 Urgestein
Wenn die Pumpe einen Lagerschaden durch das ausgetretene Wasser hat, hilft nur noch eine komplette Neue. Da ist einfetten und gängig machen keine dauerhafter Erfolg.
BID = 430822
Manner Neu hier
Guten Abend!
Sorry, dass es so lange gedauert hat, aber die blöde Sache mit der Zeit.
Also ich hab jetzt bei Profectis eine neue Pumpe bestellt (€ 94,-) und bei Lieferung festgestellt, dass da vom Schaufelrad über Dichtungen bis eben auch zum Motor komplett alles dabei war. Eingebaut und unser GSP läuft und ist dicht wie am ersten Tag.
Vielen Dank für die Hilfe
Gruß Manner
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924236 Heute : 728 Gestern : 8415 Online : 604 19.4.2024 5:30 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0918650627136
