privileg Geschirrspüler Spülmaschine (AEG) 70530 (AEG Favorit) Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler privileg (AEG) 70530 (AEG Favorit) |
BID = 426253
dretzen Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Buckautal
Hersteller : privileg (AEG)
Gerätetyp : 70530 (AEG Favorit)
S - Nummer : 31707243
Typenschild Zeile 1 : Produkt.Nr.788.545-2
Typenschild Zeile 2 : Privileg.Nr. 10273
meine Spüma heizt nicht mehr. habe die Heizung ausgebaut und untersucht. die Heizung hat ein Widerstand von 25,6 Ohm. zur Masse 0 Ohm. die Spüma macht alle Progrmme problemlos, jedoch nur Kalt.
Nun weiß ich nicht weiter. was kann ich da tun? Temperaturfühler? wie sieht der aus? für die Heizung
Ach ja, die Bedienfeld Platine hatte ich auch raus und ich nichts verkohltes gesehen |
BID = 427593
Jürgen288 Inventar
Hallo Dretzen,
| die Heizung hat ein Widerstand von 25,6 Ohm. zur Masse 0 Ohm. |
| Spüma heizt nicht mehr |
Ist der Wasserzulauf noch ausreichend?
Kannst Du mal prüfen, wie hoch der Wasserstand nach dem ersten Wasserziehen im Spülraum steht.
Ist der Pumpensumpf unter dem Spülraumsieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Gruß Jürgen
BID = 427627
Nun Ja die Spüma zieht Wasser spült mit Wasser. Alle Seitenwände wurden vorher entfernt. der seitliche Recyclingbehälter führt Wasser, Pumpt ab und kommt dabei Wasser raus. (mit und ohne Sieb)
Spüma hat durchlauferhitzer (Rohr mit Heizspirale aussen) Digimeter zeigt keine Spannung während des gesammten Spülvergangs an (Alle Programme das gleiche)
Ich konnte im Bild1 abgebildeten Fühlers kein Widerstand messen. Ich weiß auch nicht ob er das muss.
Spüma zeigt auch kein Fehler an, obwohl dies möglich wäre.
:kaputt
MfG Mario
BID = 427643
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Elektronik hinter der Bedienblende ausbauen.Tippe auf eine kalte Lötstelle am Heizungsrelais.
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924954 Heute : 1447 Gestern : 8415 Online : 389 19.4.2024 8:21 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0347030162811
