Privileg SpüMa 70510 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 475005
Pyle Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 70510
S - Nummer : 20497165
FD - Nummer : 220102
Typenschild Zeile 1 : 251.2549
Typenschild Zeile 2 : 10004
Hallo alle miteinander.
Ich weiß nicht ob ich alle nötigen Daten eingegeben habe.
Unterm Geschirrspüler stehen noch paar Nummern, aber von AEG.
Die oben genannten stehen an der Seite von der Tür.
FD steht für Fertigungs-Datum, oder?
So, nun zum Problem
Mitten im Spülgang bekam ich den Fehlercode "C3", das Handbuch sagt "Wasserschutzsystem hat angesprochen" und ist ununterbrochen am abpumpen, selbst wenn man nur den Stecker reinsteckt.
Die untere Blende ist schon ab, aber was besonderes kann ich nicht erkennen.
Ich habe einen Verdacht, dass irgendwo Wasser steht, wo keins sein darf und ein Schwimmer dann das Abpumpen "anordnet".
Aber unten ist nichts zu sehen.
Beim kippen des Gerätes (nach hinten), kam Wasser raus, aber kann nicht genau sagen von wo.
Als ich es wieder angeschlossen habe, gingen 4 komplette Spülvorgänge wunderbar, aber dann kam es wieder.
Ich habe mal Fotos von unten gemacht, vielleicht könnt ihr mir sagen was ich ausbauen muss, oder kontrollieren soll.
Danke
Gruß Micha
BID = 476169
BID = 476184
DMfaF Inventar
Doch ich habe eine! Stecker ziehen, kippen und dann Probelauf machen. Auf den Bauch legen und mit Lampe reinleuchten wo es her kommt!
Dann sehen wir weiter!
Bernd
BID = 476187
Hi.
Ich hab grad noch ein wenig daran rumexperimentiert.
Hab das Sieb in der Mitte rausgenommen und das restliche Wasser mit der Spritze rausgeholt (Stecker war drin und hat ganze Zeit abgepumpt.
Das merkwürdige war, als ich das Wasser raus hatte, hat er immernoch weiter abgepumpt und zwar Luft.
Da Frage ich mich, wieso wurde das restliche Wasser nicht abgepumpt, wenn das Ding nacher noch Luft zieht?
Naja, hab dann mal leicht gegen den Boden gekloppt und siehe da.. das ständige abpumpen hat aufgehört und Maschine funktioniert wieder.
Leider kann man noch nicht sagen ob für immer.
Das mit den Kippen und nachschauen werde ich auch mal versuchen, wenns wieder streikt.
BID = 476292
DMfaF Inventar
Moin!
Ich glaube wir reden aneinander vorbei. Im Pumpensumpf ( unter dem Sieb ) steht immer Wasser! Muß auch so sein. Was ich meine ist die Bodenwanne. Da mal reinsehen. Da wird Wasser stehen!
Bernd
Wo ist Tommi?
BID = 476298
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Tommi ist noch am Leben.Unkraut vergeht nicht.Hab nur momentan so viel Arbeit, das ich kaum Zeit habe, mal im Forum zu stöbern.Bei diesem gerät handelt es sich um ein AEG/Elux Gerät.Hinter der linken Seitenwand befindet sich die Wassertasche.Ich vermute das Wasser kommt über den Überlaufschlauch aufgrund eines verstopften Schlauches von der Tasche zum Bottich.
Tommi
BID = 476432
DMfaF Inventar
Danke Herr Kollege!
BID = 476446
Gleichfalls Prost . Habe heute nur Neugeräte ausgeliefert und dann noch 3 Reps gemacht.Schna... voll.
Nun sollte sich aber der Fragesteller wieder mal melden.
Tommi, der sehnsüchtig auf alexis wartet.Brauch dringend Hilfe.
BID = 476449
Ich lauf euch schon nicht weg
Ist nur bissl problematisch an die Seite zu kommen, da ich nicht wirklich viel Platz habe.
Morgen werde ich wohl die halbe Küche (noch einmal) auseinander nehmen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686814 Heute : 2708 Gestern : 12674 Online : 535 29.3.2024 8:23 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0246670246124
