Privileg SpüMa 4810 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 441076
Kevin_112 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bad Grund
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 4810
Schönen guten Abend,
ich habe mal eine Frage. Und zwar habe ich Probleme mit dem Geschirrspüler 4810 von Privileg. Wenn ich das Gerät einschalte Leuchtet die Lampe über dem "EIN-AUS-Knopf". Wenn ich dann über die Programm-Taste ein Programm wählen möchte geschieht nichts. Es gehen keine LED's an und auch sonst tut sich in der Maschine nichts. Ich habe nun schon einmal das Bedienelement ausgebaut und habe es mal auseinander geklappt. Mir ist aufgefallen das auf der "unteren Platine", der ich glaube ein Trafo, relativ komisch aussieht. Er ist etwas aufgedunsen und etwas verfärbt. Ist dieser vielleicht kaputt? Zum zweiten habe ich einmal die Spannung zwischen der Ader A1 und A2 gemessen. Dort kam ich auf einen Wert um die 40V. Zwischen B1 und B2 habe ich einen Wert um die 60V gemessen. Nun die Frage: Hat irgendjemand eine Idee was das Problem sein könnte? Vielen Dank im Voraus
Kevin |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691569 Heute : 7470 Gestern : 12674 Online : 416 29.3.2024 14:33 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0224668979645
