Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 355 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 355 |
BID = 69652
LarsK Gerade angekommen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 355
Meine Spülmaschine zieht kein Wasser mehr. Abpumpen funktioniert einwandfrei, der Schlauch liegt auch gut. Wasser ist natürlich auch aufgedreht :)
Ich vermute mal, dass das Ventil defekt ist, was den Anschluss freischaltet.
Was meinen denn die Experten dazu ?
Die Maschine ist ca 8 Jahre alt, lohnt da überhaupt eine Reparatur ?
Viele Grüße
LarsK
BID = 69703
röhre Inventar
Schau einmal unten in die Bodenwanne.
Steht da Wasser drinn?
Wenn ja, Wasser entfernen und schauen wo es herkommt.
Stecker raus!
röhre
BID = 69837
Hat sich erledigt, vielen Dank.
Habe soeben eine neue Bosch SpüMa bestellt. Habe einen (hoffentlich) guten Preis bekommen.
CU
LarsK
BID = 69849
Inge Koschmidder Stammposter
Hat sich erledigt, |
Das ist wirklich sehr schade.
DIeses Gerät wird sicherlich auch nur verstopft sein.
Hier wäre dennoch eine Reparaturanleitung:
http://www.schrottiges.online.de/Re.....r.pdf
Du kannst sie ja reinigen und dir auf Lager legen....
Inge Koschmidder
BID = 391542
momok780 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 39435
Hallo, ja wie soll ich sagen ich hab dasselbe problem, leider funktioniert der link zur reparaturanleitung nicht mehr kann mir trozdem jemand helfen,
privileg 355
scheint kein wasser mehr zu nehmen
wen ich wasser unten in diese wanne kippe
funktionierts , oben hab ich gelesen, müste nur saubergemacht werden aber wo genau ?
BID = 391556
DMfaF Inventar
Moin momok!
Ich habe es auch probiert und der Link öffnet sich auch bei mir nicht.
Du solltest einen eigenen Beitrag machen. Geht einfach. Unten links steht: Neues Thema erstellen, anklicken und ALLE Daten vom Typenschild reinschreiben.
Bernd
BID = 391559
Ewald4040 Urgestein
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 9 Dez 2006 8:39 ]
BID = 391738
hi,
habe grad alles sauber gemacht was mir zwischen die finger kam, aber verstopft war nicht wirklich was eher nur etwas,
hab auch schon die spulen von den 2 magnet ventilen (linke seite wen man davor steht) gemessen und sind ganz, will jetzt noch rechte seite aufmachen und schauen was da noch so ist, bis gleich
BID = 391742
da bin ich wieder,
so alles wieder zusammengebaut und siehe das teil funzt wieda, weiß zwar net wirklich woran es gelegen hat aber es gait wieda
so und nun erstmal vielen dank für die schnelle hilfe
BID = 443936
udolive Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Leipzig
momok780 hat am 10 Dez 2006 01:06 geschrieben :
da bin ich wieder,
So gings mir auch, bin über Google auf euer Forum und den Beitrag hier gestossen und sofort war Hilfe da . (Hab mich dann gleich mal angemeldet .
Gruß Udo
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924456 Heute : 948 Gestern : 8415 Online : 647 19.4.2024 6:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0503280162811
