Privileg Geschirrspüler Spülmaschine 205 S Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Privileg 205 S |
BID = 373005
Jaffjaff Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Neckarhausen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 205 S
Hallo Helfer,
ich habe folgendes Problem mit meinem kürzlich gebraucht erworbenen Geschirrspüler Privileg 205 S:
Kurzfassung: die Maschine pumpt nicht ab.
Langfassung: Nachdem ich alles angeschlossen hatte startete ich einen Testlauf mit dem normalen Programm ohne Vorrreinigen. Die Maschine holte normal Wasser (--> ein Schlauch schonmal richtig angeschlossen ). Auch das Programm lief (aus meiner Sicht) richtig ab ... das Spülergebnis war auch ok. Nur, stand am Ende noch Wasser unten in der Maschine. Da ich allerdings keine Überschwemmung in der Küche hatte gehe ich davon aus, dass einfach nicht abgepumpt wurde und ich alles richtig angeschlossen habe.
Zum Test habe ich dann nochmal ein Kurzprogramm gestartet und dabei die Frischwasserzufuhr abgedreht. Die Maschine lief trotzdem an und arbeitete das Programm ab, aber wieder ohne Abpumpen. Wie regelt die Maschine denn das mit dem Frischwasser? Wird der Wasserstand gemessen und als Frischwasser interpretiert, da normalerweise kein Wasser in der Maschine ist?
Etwas noch: da ich ursprünglich einen längeren Abflussschlauch montieren wollte, habe ich den alten zwischendurhc mal abmontiert (Maschine gekippt, Bodenplatte ab, Schlauch ab), aber später wieder anmontiert. Mal davon ausgehend, dass der Schlauch auch wieder an der richtigen Stelle sitzt (--> keine Überschwemmung), kann ich da sonst irgendwelche Fehler gemacht haben?
Danke schonmal im Voraus!
Jürgen Wölle |
BID = 373014
habe gerade den Eimertest gemacht und dabei festgestellt, dass garnicht gepumpt wird. Allerdings kann man das Wasser über den Schlauch aus der Maschine ablaufen lassen, wenn man den Schlauch ganz tief hält (--> Schlauch wieder richtig angeschlossen).
Ich habe das Programm manuell etwas beschleunigt. Wann im Programm müsste denn genau abgepumpt werden? Zwischendurch ist immer mal wieder ein Brummen zu hören, dass ich nicht genau einordnen kann ... könnte das von einer nicht laufenden / blockierten / defekten Pumpe kommen?
Jürgen Wölle |
BID = 373101
Ewald4040 Urgestein
Hallo Jaffjaff
Willkommen im Forum
Abgepumpt wird gleich am Anfang des Programms, und zwischen den einzelnen Programmabschnitten. Vorspülen-Pumpen-, Hauptspülen-Pumpen, Zwischenspülen-Pumpen, Karspülen-Pumpen, und kurz vorm Programmende. Es kann sein, das eine Pumpe mit zwei Flügelräder verbaut ist. Da kann es sein, das die Flügelräder abgescherrt sind. Die Pumpe wird von hinten herausgezogen, ist nur gesteckt, und wird mit einem Bügel angedrückt.
Gruß,Ewald4040
BID = 373300
Hallo und danke erstmal,
nur noch ne kleine Zwischenfrage:
an die Pumpe komme ich indem ich, wie schonmal praktiziert die Maschine nach hinten kippe und das Bodenblech abschraube, oder?
Danke!
Jürgen Wölle
BID = 373306
Nochmal ich,
was würde den ein entsprechendes Flügelrad bzw. eine Pumpe als Ersatzteil ungefähr kosten? (habe allerdings noch nicht nachgeschaut, ob´s auch daran liegt ...)
Ich finde es jedenfalls mal nicht in der Ersatzteil-Suchmachine ...
Danke!
Jürgen Wölle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924105 Heute : 597 Gestern : 8415 Online : 670 19.4.2024 4:23 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0483341217041
