privileg Geschirrspüler Spülmaschine 113 SN D9000 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler privileg 113 SN D9000 |
BID = 78676
thomas081965 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: wildau
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 113 SN D9000
Problem: Es wird nicht richtig sauber.
Ich habe die Maschine aufgemacht und gesehen beim Starten des Waschgangen schafft es die Maschine gerade 2-3 Mal hochzupumpen zur oberen Sprühöffnung und dann schwappt das Wasser nur noch hin und her.
Der Schlauch ist frei und es kommt ordentlich Wasser durch, bis zum Eingangsventil. Das schaltet und lässt auch Wasser durch ( ob genug ?).
In der Spülmaschine steht das Wasser auch bis übers Sieb.
Ich habe auch einen Schwimmer entdeckt, der aber trocken ist. Damit sind meine detektivischen Fähigkeiten fürs erste erschöpft. Sollte ich schauen ob alle Schläche sauber sind ? Ein Rätsel ist aber auch noch das Eingangsventil ( siehe oben)
BID = 78695
Jürgen288 Inventar
Hallo Thomas,
| beim Starten des Waschgangen schafft es die Maschine gerade 2-3 Mal hochzupumpen zur oberen Sprühöffnung und dann schwappt das Wasser nur noch hin und her. |
Zuerst mal das Wasserziehen überprüfen.
Du schreibst, dass das Wasser über dem Sieb steht. Das sollte schon so 3cm überstehen. Sonst mal nach dem Wasserziehen die Maschine aussschalten und auf diesen Stand Wasser nachfüllen und Testlauf starten.
| Der Schlauch ist frei und es kommt ordentlich Wasser durch, bis zum Eingangsventil. Das schaltet und lässt auch Wasser durch ( ob genug ?). |
Eimertest machen!
Gruss Jürgen
BID = 78712
danke Jürgen
für die Tipps
Soll ich das Ventil mitausbauen? Dann läuft doch bestimmt keine Wasser durch wenn ich es nicht irgendwie anschalte.
Aber ich werde zuerst das wasserziehen überprüfen.
Danke nochmals für die prompte Hilfe, mal sehen ob ich
mit euren Tipps schneller bin als meine Frau mit der Bestellung eines neuen Spülers
BID = 79116
Es ist wirklich verzwickt.
Ich mache einen Probelauf nachdem ich den Eimertest
gemacht und gespült habe, funktioniert alles perfekt --bis gestern.
Obwohl genug Wasser in der Maschine ist, schafft sie es nicht bis hoch zu pumpen ( nur schwallweise )
Offensichtlich ist da was verstopft.
Das Sieb und den Innenraum habe ich gereinigt, bleibt nur noch ein Bauteil das mit einer Kappe verschraubt ist.
Kann mir jemand sagen ob ich hier weiterschrauben sollte.
Gruss an alle tüchtigen Heimbastler
BID = 79146
Jürgen288 Inventar
| Obwohl genug Wasser in der Maschine ist, schafft sie es nicht bis hoch zu pumpen |
Wie hoch steht jetzt das Wasser -nach dem Wasserziehen- in der Maschine.
gemacht und gespült habe |
Was ergab der "Eimertest"?
Wie hoch war die Wassermenge in der min?
Was ergab dieser Test?
BID = 80356
hallo
alles funktioniert wieder.
ich habe eine kappe im innenraum aufgeschraubt und dann ein 3 plastikstücke in u-form sauber gemacht in einer war was drin und seit dem ist alles i.o
wäscht wieder wie verrückt.
prima forum --danke an alle --besonders an jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180981365 Heute : 355 Gestern : 8826 Online : 530 25.4.2024 2:03 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0796120166779
