Privileg SpüMa 113 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Privileg 113 |
Fehler gefunden
BID = 446753
Gilb Urgestein
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 113
S - Nummer : 94480141
Typenschild Zeile 1 : 6872
Typenschild Zeile 2 : Prod.-Nr. 052.708 5
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Kollegen,
habe mich hinreißen lassen, die schmale Privileg SpüMa meiner Nachbarin mal anzuschauen,
da sie "müffelt" und nicht sauber spült.
(Ein Mal hatte die Nachbarin sie wegen Klack-Geräuschen im Spülgang geöffnet und sah die rotglühende Heizung.)
Nach dem Wasserzulauf ist der Wasserstand etwa einen Zentimeter über der Oberkante des großen, runden Feinfilters.
Wie hoch muss der Wasserstand sein? (Etwa bis zu diesem grauen, gelochten Kragen oberhalb des Feinfilters?)
Unterhalb des Feinfilters fand ich zwei Saugheber (ein U-förmiges Röhrchen und eine eckige weiße Kappe etwas weiter vorne) und dann noch eine durchsichtige Kuppel.
Haben diese Teile mit der Regelung des Wasserstands zu tun?
Die Saugheber waren sauber, die durchsichtige Kuppel habe ich nicht geöffnet.
Habe der Nachbarin erstmal zu Maschinenreiniger im 65°-Kurzprogramm geraten, um evtl. Schlamm aus der Maschine zu spülen.
Was könnt Ihr mir noch raten?
Fragt nett,
mit kollegialem Gruß
der Gilb
BID = 446762
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hallo Gilb!
Das Gerät wird wahrscheinlich nicht genug Wasser haben.Unter der durchsichtigen Kuppel findest Du die Röhrchen für den Wasserstand.Diese sollten mal gereinigt werden, ebenso der Verbindungsschlauch der Luftfalle.An diesen kommst Du am besten von unten (Gerät auf den Rücken legen).Ist ein durchsichtiger Schlauch, welcher durch einen Riffelschlauch geschützt ist.
Viel Glück
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 446764
Gilb Urgestein
Danke, Tommi,
das klingt ja recht einfach. Dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Wie hoch muß das Wasser denn im Spülraum stehen, gibt es da einen Anhaltspunkt?
Schöne Grüße
der Gilb
BID = 446766
DMfaF Inventar
Es gibt doch noch nette Kollegen!
BID = 446775
Gilb Urgestein
Ja, wirklich
denn die weniger netten sind schon vor längerer Zeit wieder aus dem Forum verschwunden. (Nein, ich werde keine Namen nennen.)
Das ist schon ein Super-Forum hier
sonst wäre ich nicht schon so lange hier.
Ich geb' noch 'ne Runde
der Gilb
BID = 446779
DMfaF Inventar
Solange habe ich keine Betriebsferien, bei den ganzen Runden!
BID = 446783
Gilb Urgestein
Mir ist es eigentlich auch noch zu früh für'n Bier.
Ausserdem gehe ich eigentlich nur alle paar Wochen mal auf ein paar Bierchen aus, alleine und zuhause komme ich gar nicht auf die Idee.
Aber ausser Cola ist ja hier im Forum nichts im Angebot.
Werde mal nach einem schönen Kaffeetassen-Smilie suchen.
Bis dahin gibts weiter
der Gilb
BID = 446785
Lightyear Inventar
Beiträge: 7911 Wohnort: Nürnberg
Um auch mal einen Hausgeräte-Thread mit meiner Anwesenheit zu verzieren (und um gänzlich off-topic zu werden):
wenn Du schon suchst, vielleicht findest Du ja auch einen Bauchreibsmiley im Stile von: hmmm, lecker... (Essen - der Sex im Alter)
Einen Zigarettenanzünd- und Rauchersmiley werden wir wohl leider aufgrund der allgemeinen latenten Raucherfeindlichkeit in diesem, unseren Lande sowieso nicht genhemigt bekmmen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 446790
Na dann trinken wir mal Käffchen.
Das Wasser sollte so knapp unterhalb der Heizung stehen.
Tommi
BID = 446806
Gilb Urgestein
Nochmals danke, Tommi,
dann habe ich jetzt ein paar Angriffspunkte.
@ Lightyear: Brauchbare (also schöne) und dann noch freie (kostenlose) Smilies dieser Arten sind wohl recht selten.
Ich habe bis jetzt nur so einen "gelben Typen" gefunden, der fröhlich eine raucht: http://www.zigarettenetikett.de/bilder/raucher_2.html (Edit sagt: hmm, schwer zu verlinken, man muss evtl. ein paar Mal auf das Bild klicken.)
Und was das Essen angeht, gabs bisher nur türkisch:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 30 Jul 2007 16:32 ]
BID = 446811
Gilb Urgestein
weiter im OT:
ein rauchendes Smilie finde ich nicht,
habe aber einen Auszug aus einem Musikstück gefunden,
wo jemand sich eine(n Adventskranz) anzündet:
BID = 447167
Gilb Urgestein
So,
ist erledigt.
Nach Reinigen der Röhrchen unter der durchsichtigen Kuppel und des Luftfallenschlauchs nimmt die Maschine deutlich mehr Wasser.
Nochmals danke, Jungs, für Eure Mithilfe.
Schöne Grüße
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180685765 Heute : 1659 Gestern : 12674 Online : 414 29.3.2024 6:02 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.09197306633
