phillips Geschirrspüler Spülmaschine whirlpool Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler phillips whirlpool |
Fehler gefunden
BID = 103551
ippuj Gesprächig
hallo wts!
habe inszwischen rausgekriegt wo ich aufschrauben muss - das thermostat habe ich auch gefunden nur - das membranzeug - finde ich nicht oder weiss nicht wie es aussieht. wie gesagt eine zeichnung wäre super hilfreich. damit kann ich es eindeutig identifizieren.
danke für die hilfe
juppi |
BID = 103606
ippuj Gesprächig
hallo wts
habe die thermostate mit einem feuerzeug manipuliert und siehe da der waschvorgang geht durch.
bitte nun noch um hilfe was ausgetauscht werden muss.
vermute, dass die heizung kaputt ist - oder gibt es noch eine andere möglichkeit ????? wenn das wasser warm ist läuft das programm durch.
danke viele male für die hilfe.
juppi |
BID = 103609
sam2 Urgestein
Bekommt denn die Heizung überhaupt Spannung?
Es kann auch am Steuergerät, an Relais etc.liegen.
Bitte messen!
BID = 103612
ippuj Gesprächig
hallo sam2
danke für dein interesse - ist es schwierig diese sachen auszumessen. bin in dieser beziehung ein völliger laie habe aber ein freund der solche geräte zum messen hat. was muss er mir da in die hand geben.
danke juppi
BID = 103617
ippuj Gesprächig
hallo sam2
und wo muss ich dann messen. kannst du mir ein bild schicken wo diese sachen zum überprüfen sind.
danke juppi
BID = 104713
wts Stammposter
Schau nach ob auf der Heizung ein Thermostst mit einem kleinen roten Knopf sitzt, wenn ja drück ihn. Wenn er rastet oder klickt probier das Gerät nochmal aus.
Die ist ein Sicherheitsthermostat und schaltet die Heizung ab. Ansonsten Heizung durch messen ( ca 26 Ohm).
BID = 106698
ippuj Gesprächig
schalter auf der heizung betätigt - und die maschine läuft wieder -
möchte mich an dieser stelle bei allen forumteilnehmer für die fehlersuche bedanken. speziellen dank an wts -
war echt eine tolle fehlersuche bei dieser unterstützung.
gruss juppi
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924508 Heute : 1001 Gestern : 8415 Online : 497 19.4.2024 6:57 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,052356004715
