NEFF SpüMa SD13WT1F Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa NEFF SD13WT1F |
Fehler gefunden
BID = 127466
Hans7 Gerade angekommen
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : SD13WT1F
S - Nummer : S5946X0/02 (E-Nr.)
FD - Nummer : 8006 610069
unsere Spüma riecht komisch. Es ist, als ob Schmiermittel (Fett) heiß wird, es kann aber auch Plastik oder so sein.
Vergangene Woche hat sie mal für einige Minuten während des Waschvorganges (glaube ich) rumort, seit dem ist der Geruch. Sie spült aber immer noch normal. Als ich vorhin die Nummern gesucht habe, sah ich, daß Wasser in der Maschine steht.
Was kann das sein? Ist es vielleicht ein festgegangenes Lager von der/einer Pumpe? Kann man da selbst was machen oder ist das ein Fall für den Kundendienst?
Danke!
Hans7 |
BID = 127972
Habe mir heute das Gerät mal zu Gemüte geführt. Nachdem ich das Wasser ausgeschöpft hatte, habe ich unter dem Sieb eine eingeschraubte Plastikplatte entdeckt. Nach dem Entfernen sah ich das Flügelrad der Pumpe. Dieses lies sich schwer drehen und plötzlich löste sich etwas - eine Glasscherbe. Nach dem Entfernen des Fremdkörpers und dem Zusammenbau der Maschine verlief der Testlauf ohne Probleme. |
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688846 Heute : 4740 Gestern : 12674 Online : 472 29.3.2024 11:04 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0128331184387
