NEFF SpüMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa NEFF |
BID = 420208
rocknroller Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Isernhagen
Hersteller : NEFF
S - Nummer : S5459X0/13
FD - Nummer : 8202
Hallo allerseits,
das Problem bei dem Geschirrspüler ist:
Er pumpt ab und hört nicht auf.
Ein Reset über die Tastatur bringt nichts, er pumpt weiter.
Leider weiss ich nicht, wo bei dem Gerät Schwimmer und Schalter sitzen.
Sicht- und Tastkontrolle im Filterbereich hat keine Fremdkörper ergeben.
Vielen Dank im voraus! |
BID = 420234
alexis-007 Schreibmaschine
Gerät frei stellen. Linke Seitenwand ab.Dann liegt alles frei.
Für artverwandten Beruf, solltest Du den Fehler finden können. |
BID = 420311
Ewald4040 Urgestein
rocknroller
Willkommen im Forum
Im Bereich des Schwimmer in der Bodenwanne könnte Wasser stehen. Dazu von vorn gesehen die linke Seitenwand abnehmen. Rechts unten sitzt unterhalb der Wassertasche das Gebergehäuse und der rote Stössel des Schwimmer,s . Wenn der Stössel den Microschalter betätigt hat, wird die Ablaufpumpe angesteuert sein. Es gibt mehrere Ursachen dafür. Überprüf das Abpumpverhalten und den Wassereinlauf. Vorher die Bodenwanne trocken legen. Auch den Riffelschlauch bei der Gelegenheit reinigen, sowie das Gebergehäuse.
Netzstecker vor Eingriff ziehen!
Gruß,Ewald4040
BID = 420385
Vielen Dank allerseits!
Das wichtigste war, dass ich weiss, wo der Schwimmer sitzt.
Leider ist die Maschine so aufwändig in die Einbauküche integriert, dass ich noch keinen Ausbau wagen wollte.
Also erst mal das alte Hausmittel: ein freundliches, aber energisches Klopfen an die Seitenwand.
Und siehe da: die Maschine läuft wieder.
Ich werde das ganze aber weiter beobachten und hoffe, dass es nur ein unglücklicher Zufall war und der Schwimmer sich irgendwie verklemmt hat.
Die Maschine ist jedenfalls schon wieder sauber durchgelaufen!
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180687160 Heute : 3054 Gestern : 12674 Online : 480 29.3.2024 8:59 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274608135223
