Neff SpüMa Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 90248
Putzputz Gerade angekommen
Hersteller : Neff
S - Nummer : S4443N0/12
FD - Nummer : 7812
Hallo Freunde,
meine SpüMa Neff hat ihren Geist aufgegeben. Sie startete noch und irgendwann - vermutlich während des Trockenvorganges - hauchte sie ihr Leben aus. Soll heißen: Da tut sich gar nichts mehr. Also kein Licht geht mehr an, kein Geräusch zu hören und schon gar kein Fehlercode auf dem Display, usw.
Sicherung ist noch drinne, Wasserzulauf dürfte auch ok sein (abgeschraubt und mal Sichkontrolle gemacht).
Also ich habe schon etwas handwerkliches Geschick. Werkzeug ist auch vorhanden. Aber ich frage mich schon mal wie ich an den Stromanschluß komme, bzw. öffnen kann, um zu Überprüfen, ob da Strom ankommt. Ganz zu schweigen, wie ich die Frontplatte abbekommen soll.
Falls jemand eine Idee hat, wäre ich echt dankbar.
Vielen dank und Gruß
Putzputz
BID = 90264
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
Hallo Putzputz,
schön, dass Du festgestellt hast, dass die Sicherung OK ist, aber ist denn an der Steckdose, an der die SpüMa hängt, Strom?
Wie Du zum Stromanschluß in der SpüMa kommst, ist ganz einfach: Trenne die SpüMa vom Stromnetz und von Zu- und Ablauf, zieh sie unter der Arbeitsplatte hervor und sieh nach, wo die Leitung in das Gehäuse führt. Dann entweder dort das Gehäuse aufschrauben und Geräteklemme suchen (was am logischsten ist), oder überlegen, wo in der SpüMa es denn hinführen könnte!
Wenn Du das hast, Anschlußleitung wieder anstecken und ohne die Maschine einzuschalten, die Spannung an der Geräteklemme messen. ACHTUNG: Netzspannung 230V!
ciao
chris |
BID = 90838
Und dann ?!?
Vielen Dank erstmal für deine Antwort.
Sie (die Neff) hat schon alles von extern, was sie so braucht. Also Strom bis zur Geräteklemme, Wasser und auch Abwasserschlauch und Abfluß ist ok.
Sie ist einfach tot ! Kein Fehlercode auf dem Display oder sonstiges.
Was kann es sein ? Hat die Maschine eventuell noch intern eine Sicherung ? Und wie kommt man daran ?
Vielen Dank im Voraus.
Putzputz
BID = 91074
Hi Putzputz,
Also, dass die SpüMa noch eine interne Sicherung hat, glaub' ich fast nicht. Wenn aber an der Geräteklemme Spannung da ist, wird Dir, soferne Du Dich dazu auch befähigt fühlst, nichts anderes übrigbleiben, als die Maschine zu öffnen und folgende Teile auf Abbrand oder Schmauchspuren zu untersuchen:
- Kabelbäume
- Hauptschalter
- Heizungszuleitung
- Steuerplatine(n)
ciao
chris
BID = 91124
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
ich vermute das die kable beim Knick der tür also unten defekt sind. kann natürlich auch der Netzschlater oder der Türkontakt schalter sein!!!
Ist schon oft vorgekommen!
Gruß Dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
BID = 91133
Hi Waldschrat,
zu Deiner Rechtschreibung möcht' ich nur anmerken, daß der Unterhaltungswert nur sehr beschränkt ist!
Das les' ich in allen Bill-Gates-softwareproduktorientierten Dateien 20mal am Tag, weil irgendein Aff' den "Schlater" ins Standard-Wörterbuch reinprogrammiert hat
| Türkontakt schalter sein!!! |
Hier wird die Flüssigkeit des Lesens stark beeintr äch tig t!
Bessere Dich!
ciao
chris
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689727 Heute : 5623 Gestern : 12674 Online : 510 29.3.2024 12:08 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0182130336761
