Miele SpüMa Turbothermic G582 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele Turbothermic G582 SC |
Fehler gefunden
BID = 403755
Armchair Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Linz
Gerätetyp : Turbothermic G582 SC
hallo!
Der Miele Geschirrspüler leistet bei uns zu Hause schon seit Jahren treue Dienste. Doch gestern wars dann vorbei damit.
Problem: Es wird kein Wasser eingepumpt!
Sachverhalt: Anstatt Wasser einzupumpen rumort die Pumpe "ins Leere". Der Spüler ist bereits ausgebaut und die Ableitung kontrolliert. Soweit in Ordnung. Das Einpumpen sollte ja irgendwie Hand in Hand mit dem Ablauf gehen, soweit ich informiert bin? Ist die Zulaufsicherung hier ein möglicher Ansatzpunkt? Bei diesem Gerät kann man den Zulaufschlauch irgendwie auch nicht wirklich abschließen, da dieser ins Gehäuse führt. Muss ich hierfür die Hintere Blende abmontieren?
Habe probiert Wasser ausserhalb des Kreislaufes in die Maschine zu bringen, mit dem Ergebnis, dass Wasser auf der Unterseite irgendwo austritt.
Ich wäre froh wenn ich dieses Problem selber lösen könnte, da der Mielefachmann allein fürs Herkommen+1 Stunde 130 Euro verlangt.
mfg |
BID = 403761
Gilb Urgestein
Hallo Armchair,
willkommen im Forum.
Wenn bei deiner Spülmaschine nur noch die Abwasserpumpe surrt,
dann ist sie undicht (gewesen) und es befindet sich Wasser in
Ihrer Bodenwanne (Auffangblech unterm Gerät).
Du solltest daher, bei spannungsfreiem Gerät (Netzstecker ziehen!!!),
mal die Sockelverkleidung der Maschine demontieren und schauen,
ob in der Bodenwanne Wasser / Lauge steht.
Dieses dann bitte entfernen und anschließend einen vorsichtigen
Probelauf starten.
Dabei nichts dort unten berühren und aufmerksam schauen (Taschenlampe),
wo das Wasser austritt. Gerät dann sofort auf Abpumpen weiterschalten
und wieder spannungsfrei machen.
Wenns geht, Fotos machen und hier hochladen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 403762
vielen Dank für die schnelle Antwort!
Werde das sofort ausprobiern! Fotos kommen dann auch!
BID = 403776
also:
Das Blech war bis zum Rand voll mit "Wasser". Habe es dann abegeleert und dann den Spülvorgang gestartet.
Wasser war wieda da !!
Nur leider kam sowohl Wasser in den Innenraum als auch ist einiges nach unten abgelaufen aufs Blech... Stelle ist am Bild markiert.
Ich habe soweit mir möglich bereits im Innenraum alles gesäubert inkl Schaufelrad. Es kommt mir so vor als ob dieses eventuell noch leicht blockiert sein könnte. Anlass war eine Scherbe die ich dort gefunden habe...
Kann ich das Schaufelrad noch ausbauen um weiter rein zu kommen, bzw wie komme ich da noch ran?
BID = 403789
Gilb Urgestein
Hallo Armchair,
möglicherweise ist der fingerdicke, schwarze Schlauch, der den Heizungsniveauschalter mit der Umwälzpumpe verbindet, undicht.
Du musst, um da heran zu kommen, die Maschine ausbauen und auf die rechte Seite legen, dann die Bodenwanne abmontieren.
der Gilb
BID = 403798
Dann hab ich ja eine nette Aufgabe für morgen Nachmittag.
Sollte der Schlauch undicht sein, gibts eine Möglichkeit den Nachzukaufen bzw muss dass ein bestimmter sein oder reicht da ein 0/8/15 Modell?
Nochmal danke soweit!
BID = 403854
Gilb Urgestein
Hallo Armchair,
wenn Du etwas Passendes im Haus hast, geht das sicher vorübergehend.
Bedenke aber, dass der Schlauch bis 2 bar Druck, kochendes Wasser, Lauge (ph-Wert 11 bis 13) und Säure (ph-Wert etwa 4) im Fehlerfall aushalten muß.
Deshalb solltest Du die paar Euro für ein Original-Ersatzteil (Teile-Nr. 2119260 für 8,25 €) investieren.
Hast ja ein Vielfaches davon, durchs Selbermachen, gespart.
der Gilb
BID = 403961
Vollkommen richtige Ferndiagnos, es war eben dieser Schlauch!
Danke, Danke, Danke!
Interessant wär nur noch wo ich dieses Ersatzteil am SA Nachmittag noch herbekomme.. Gibts sowas im Baumarkt?
BID = 404010
hab das Problem jetzt mit einem Waschmaschinenzulaufschlauch gelöst. Der sollte zumindest für eine Weile robust genug sein.
Vielen Dank noch mal, das Forum ist A1
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180689994 Heute : 5892 Gestern : 12674 Online : 502 29.3.2024 12:29 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0261418819427
