Miele Geschirrspüler Spülmaschine  Novotronic G 688SC
Elektroforum
Zahlen-Kern
Ersatzteilversand
Webmaster-Forum
Elektroinstallation
Geschirrspüler Miele Novotronic G 688SC
BID = 384750
Sat-Maniac
Hersteller : Miele Novotronic
Gerätetyp : G 688SC
Muss euch ein großes Lob aussprechen der Umgangston und Hilfsbereitschaft ist hier sehr bemerkenswert.
So das es einem leicht fällt auch mal eine dumme Frage zu stellen ohne damit rechnen zu müssen gleich niedergemacht zu werden
macht weiter so
Zu meinem Problem
Nach mehr wöchige Betrieb stellt sich immer wider der gleiche Fehler ein.
Und zwar das LED Wasserzulauf leuchtet.
Aquastop, Eckventil kann ich ausschließen
Wenn ich hingehe und wie im Handbuch beschrieben die Wasserzufuhr von 2min. auf 4min. erhöhe und abspeichere ist der Fehler beseitigt.
Jetzt kann ich auch wieder alles rückgängig machen und wochenlang die Maschine benutzten.
Bis zum nächsten Ausfall
Gruß Sat-Maniac
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sat-Maniac am 10 Nov 2006 18:11 ]
BID = 384974
Jürgen288
Hallo Sat-Maniac,
Worauf beruht Deine Aussage?
Gib uns auch bitte den ermittelten Wert -l/min- vom Eimertest hier rein.
Ist die Maschine an WW angeschlossen?
LED Wasserzulauf
Hier sollte zuerst mal der "Niveauschalter Heizung" überprüft werden, ob er nach dem Wasserzulauf -u. UP ein- von 1-2 auf 1-3 umschaltet und auch bleibt.
Der Niveauschalter sitzt direkt an der UP. Linke Wand ab, Druckwächter mit 1/4 Linksdrehung abnehmen.
Hierbei die Druckanschlußseite auf "Verstopfung" prüfen.
Auch die Umwälzpumpe prüfen (ob sie läuft und Druck erzeugt, und der Pumpenflügel nicht verstopft ist, weil evtl. mal ohne, oder mit losem, Sieb gespült wurde.
Wenn die rechte Seite ab ist, kannst Du auch mal den Wasserzulauf beobachten.
Beobachte auch mal, ob der Wasserstand im Spülraum -gleich nach dem Wasserziehen u. der Fehlermeldung- etwas geringer ist als wenn sie ohne Fehlermeldung läuft.
Vielleicht "spinnt" auch nur der Durchflußmesser und der Wasserzulauf ist ok.
Wenn Du die rechte Seite abnimmst kannst Du auch den Wasserzulauf über die Wassertasche mal verfolgen.
Über die rechte Seite kommst Du auch an den Durchflussmesser.
Nach der 4`Einstellung konnte die Maschine mal wieder mit vernünftigem Wasserstand arbeiten und dankt es Dir für einige Wochen
Aber vielleicht kommen wir mit den oberen Prüfpunkten etwas weiter.
Berichte uns wieder, was Du ermittelt hast.
Gruß Jürgen
nnnnnn
BID = 384987
Sat-Maniac
Danke für die sehr ausführliche Antwort werde die aufgezählten Punkt durchgehen und berichten.
Muss aber nicht dieses Wochenende sein
Gruß Sat-Maniac
BID = 517934
DirkN
Hallo !
Da ich das gleiche Problem mit der gleichen Maschine habe, würde mich mal interessieren wo jetzt letztenendes der Fehler war !??
Aquastopp habe ich jedoch noch nicht geprüft, wüßte jetzt auch nicht wie...vieleicht mal Spannungen checken, oder Schlauch Maschinenseitig abziehen und prüfen ob Wasser kommt ?
"Sag mal, du bist doch Radio- und Fernsehmechaniker...."
BID = 517979
DMfaF
Moin DirkN!
Bitte einen eigenen Thread auf machen und alle Angaben eingeben. Dies einstellen unter Reparatur Geschirrspüler.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 65 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 132666524   Heute : 590    Gestern : 15922    Online : 166        30.4.2017    1:28
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher
