Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 787 SC-I Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 787 SC-I |
Fehler gefunden
BID = 442786
fritzerich Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Dresden
Gerätetyp : G 787 SC-I
S - Nummer : 16748480
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz 3,3kW Si 16A
Hallo Helfer,
der Fehler betrifft nicht unmittelbar die Funktion der Spülmaschine, sondern den Lüfter in der Fronttür, der beim Trockenvorgang läuft.
Dort sammelt sich neuerdings Wasser an. Einerseits entstehen dadurch unangenehme Geräusche, wenn der Lüfter läuft. Andererseits läuft das Wasser beim vollen Öffnen der Tür aus der Lüfteröffnung heraus in die Küche.
Der Lüfter/Ventilator müsste geöffnet und gereinigt werden. Wahrscheinlich ist auch ein Ablaufkanal für das Kondenswasser verstopft.
Frage: Wie öffne ich die Lüftereinheit, was ist zu tun?
Danke für Eure Hilfe,
fritzerich |
BID = 442809
Gilb Urgestein
Hallo Fritzerich,
willkommen im Forum.
Du musst die Türverkleidung abmontieren. Dazu ist die Gerätetür aufzuklappen, dann jeweils 3 Schrauben links und rechts herausdrehen (die äussere Verkleidung mit einer Hand oder dem Knie abstützen), die Tür wieder hochklappen und die Verkleidung nach unten aus der Schalterblende herausziehen (dabei unten vom Gerät wegziehen).
Jetzt siehst Du den fingerdicken Schlauch, der das Turbo-Thermik-Gebläse mit dem Dosiergerät verbindet. (Die Maschine sollte spannungsfrei sein - also bitte Netzstecker ziehen, bevor Du etwas berührst - Lebensgefahr!!!)
Diesen Schlauch von den beiden Stutzen abziehen und dann den Schlauch und auch die beiden Stutzen mit Wasser durchspülen. (Eine größere Wegwerf-Spritze kann dabei hilfreich sein.)
Zukünftig entweder das Spülpulver höher dosieren oder mal eine andere Marke ausprobieren, möglichst keine Tabs verwenden, und Geschirr, welchem aufgekochte Speisereste anhaften, nur mit 65°C-Programmen spülen.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180932481 Heute : 8982 Gestern : 8415 Online : 416 19.4.2024 23:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0216269493103
