Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 680 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 680 SC |
Fehler gefunden
BID = 387882
COROSCHO Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : G 680 SC
bei dem miele geschirrspüler g 680 sc alter 10 jahre tritt jetzt folgender fehler auf : der untere sprüharm bewegt sich
nicht mehr. gib es für diesen sprüharm eine extra pumpe oder kann die zuleitung verstopft sein .
vielen dank im voraus. |
BID = 387887
flumer Stammposter
Hallo COROSCHO,
der unter Sprüharm wird durch das "Top-Solo Ventil" zugeschaltet, dieses befindet sich neben der Umwälzpumpe und ist von unten zugänglich. Dieses Ventil mal prüfen !
Dazu Masch. rausziehen und auf Rückwand legen, dann ggf. Bodenplatte ab.
Gruß flumer
BID = 388024
ich habe dass Ventil ausgebaut und wieder gangbar gemacht.Es war regelrecht verklebt. Die Funktionsweise ist mir ein wenig unklar. Wird da im spannungslosen Zustand die Kugel zurückgehalten , damit sie den Zugang nicht verlegt?
Ich werde den Probelauf abwarten müssen.
Vielen Dank an flumer
BID = 388143
flumer Stammposter
Hallo nochmal,
danke für die Rückmeldung; wenn alles wieder geht, kannst du ja dann den Beitrag als erledigt abschließen.
Gruß flumer
BID = 388388
Nochmal vielen Dank an die Helfer.
Meine Frau ist überzeugt,daß die Maschine wieder richtig läuft.
Danke flumer
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923982 Heute : 474 Gestern : 8415 Online : 711 19.4.2024 2:59 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0429320335388
