Miele SpüMa G 680 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 680 SC |
Fehler gefunden
BID = 370777
nhighlander Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Hohen-Sülzen
Gerätetyp : G 680 SC
hi
brauche hilfe beim beheben eines problems mit der spüma.
beim starten eines spühlprogramms beginnt die maschine ganz normal, jedoch nach einiger zeit bleibt die maschine stehen und die leuchte Prüfen Zulauf / Ablauf blinkt und nichts geht mehr !
habe schon dank anderer beiträge den fehler auslesen können, fehler 8 uhr !
kann mir jemand weiterhelfen??
BID = 370786
zweiter Kuddel Stammposter
Beiträge: 209 Wohnort: Potsdam
Erstmal den oben beschriebenen Eimertest machen und die Ergebnisse mitteilen.
MfG Kuddel
Die Sicherheits- sowie die VDE Vorschriften sind zu beachten. Im Zweifel immer einen Fachmann holen. |
BID = 370788
hi
ja das schaut schon nach einem problem aus, denn am anschluss für die spüma gerade mal 2L / min und am spülbecken immerhin 10L / min muss noch einen moment warten bis ich das wasser abstellen kann und dann werde ich mir das eckventil mal zur brust nehmen.
BID = 370791
Ja das schaut schon nach Deinem Problem aus.
MfG Kuddel
BID = 370803
hi
so das problem ist gelöst, nachdem ich den ventileinsatz demontiert habe und nach gutem durchspülen einen esslöffel voll steinen enfernt habe funktioniert die miele wieder, kleine ursache große wirkung ein wunder das da überhaupt noch wasser durchgelaufen ist.
VIELEN DANK für die hilfe.
MfG Nick
BID = 370808
Danke für die Rückmeldung, Du kannst das Thema dann schließen.
MfG Kuddel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691651 Heute : 7552 Gestern : 12674 Online : 467 29.3.2024 14:40 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0181398391724
