Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 680 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 680 |
Fehler gefunden
BID = 270539
red-zipp Gerade angekommen
Gerätetyp : G 680
Hallo und guten Tag,
bei meinem Miele Geschirrspüler G 680 läuft der untere Spülarm nicht, der obere Spülarm dagegen läuft. Folgendes habe ich bereits kontrolliert, bzw. gereinigt. Vielleicht hat ja noch einer eine Idee, ist bestimmt eine grosse Hilfe!
Aber erstmal, was ich schon gemacht habe:
1. Spülarm Boden abgenommen und gereinigt.
2. Bodensieb ausgebaut und kontrolliert.
3. Rückschlagventil (Kugelventil) ausgebaut kontrolliert und gereinigt.
4. Spülflügelnippel am Boden ausgebaut.
5. Abdeckung unterhalb des Spülflügelnippels abgenommen, 3 Löcher befinden sich darunter.
6. Alle Abgänge / 3 Löcher durchgeblasen, keine Verschmutzung vorhanden.
7. Türabdeckung geöffnet, Pumpe kurzgeschlossen, d.h. 220V angelegt und Lauf kontrolliert, Pumpe läuft auch.
Nun meine Vermutung, da die Pumpe läuft und auch der obere Spülarm funktioniert, verdächtige !! ich das Umlaufventil Y27, von diesem weiss ich aus dem Schaltplan.
Ist das vielleicht die Ursache?
- wo befindet sich das Umlaufventil Y27?
- kann das Umlaufventil geprüft werden, möglichst ohne die Maschine auszubauen?
Was kann ggf. noch Ursache des Stillstandes des unteren Spülarms sein?
Bin für Eure Tipps, Vorschläge dankbar. Viele Grüsse
BID = 270554
Jürgen288 Inventar
Hallo red-zipp,
| verdächtige !! ich das Umlaufventil Y27, von diesem weiss ich aus dem Schaltplan. |
Da liegst Du genau richtig!
Benutzt Ihr bei dieser Maschine ab und zu die TopSolo-Funktion?
Gruss Jürgen
BID = 270557
Hallo Jürgen288,
die ToSolo-Funktion wurde von uns nie genutzt.
Gruss Robert
BID = 270584
Jürgen288 Inventar
| wo befindet sich das Umlaufventil Y27? |
Unter dem Spülraum an der Umwälzpumpe (UP).
| kann das Umlaufventil geprüft werden, möglichst ohne die Maschine auszubauen? |
Du musst die Maschine entleeren und auf die rechte Seite legen. Dann die Bodenwanne entfernen dahinter siehst das Umlaufventil -Anlage-.
Dieses Ventil entweder erneuern oder (versuchsweise) zerlegen und reinigen / gängig machen.
BID = 272155
hallo Jürgen288,
zuerst einmal, Reparatur ist erfolgreich verlaufen. Nachdem ich das Umlaufventil für ~ 51,00 Euro erhalten hatte, habe ich mich an den Austausch gemacht. Dazu habe ich die rückseitige Schraube der Pumpe an welcher das Umlaufventil sitzt herausgeschraubt und die Pumpe diagonal herausgezogen. Neues Ventil rein und wieder zusammengebaut.
Ich behaupte mal das die Repararatur bei ca. 160-180 Euro mit 2 Anfahrten (erst mal Fehler finden, dann bestellen, dann nochmals kommem und reparieren) + Ersatzteilbestellung gekostet hätte. Also gut gespartes Geld.
Noch zu dem defekten Umlaufventil, nach Demontage habe ich folgenden Defekt festgestellt: Schaltgestänge vollkommen oxidiert, da hätte auch keine Reinigung genützt.
Also nochmals vielen Dank, meine Empfehlung und versucht es doch selbst .
Viele Grüsse red-zipp
BID = 272203
Jürgen288 Inventar
| Reparatur ist erfolgreich verlaufen |
Super, dass Deine Maschine wieder läuft und danke für die Rückmeldung!
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180923542 Heute : 32 Gestern : 8415 Online : 496 19.4.2024 0:09 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,055419921875
