Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 676-2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 676-2 |
Fehler gefunden
BID = 384484
Franjo_NRW Gesprächig
Beiträge: 104 Wohnort: Dortmund
Gerätetyp : G 676-2
Grüß Gott!
Ich habe folgendes Problem mit dem o.a. Gerät:
Das Programm wird aufgrund nicht eingeschalteter Heizung abgebrochen.
Als Fehler wird gemeldet F8 (also 9Uhr).
Folgendes hat sich noch ereignet:
- Bei Programmumschaltung von Universal (Programmpunkt Vorspülen) auf Spar (Reinigen) wurde erneut Wasser eingelassen, obwohl der Wasserstand schon erreicht war!
- im Programm "Spar" wurde der Betrieb der UP (nach Erreichen des Wasserstandes) kurz unterbrochen, die LED "Reinigen" erlosch und die LED "Ein" zeigte folgendes Bild:"Leuchtkraft ließ nach, leuchtete normal, erlosch und leuchtet dann wieder normal)." Sodann wurde die UP wieder eingeschaltet, und die LED "Reinigen" wurde ebenso eingeschalet.
Dies habe ich schon gemacht:
-Wasserstand ist in Ordnung.
-Gereinigt sind die Schläuche, Siebe und Druckwächter (soweit das nötig war).
-Fehlerabfrage (s.o.)=F8
-Widerstandsmessung Heizkörper=i.O.
-Durchgangsprüfung Druckwächter (beide i.O. nach Durchschaltung)
Wie sollte ich da jetzt weiter vorgehen?
Genauere Prüfungen kann ich erst durchführen, wenn ich die Stecker am Steuergerät zuordnen könnte, aber irgendein freundlicher Zeitgenosse hat den Stromlaufplan sicherheitshalber in Sicherheit gebracht.
Leider bin ich nur mit Maschinen der BR520 vertraut.
Verona und ich danken schon mal... *g* |
BID = 384622
Gilb Urgestein
Hallo Franjo und herzallerliebste Verona,
nett, dass ihr uns noch mal besucht.
Weniger nett ist jedoch der Anlass.
Der Fehler F8 bedeutet grundsätzlich: Wasser-ZULAUF-Fehler, gemeldet über Niveauschalter Heizung (Druckwächter / Druckdose).
Erläuterung: In den ersten 5 Sekunden des Schaltschritts nach dem Wasserzulauf wird die Schaltposition des Niveauschalters Heizung abgefragt. Der Niveauschalter schaltet bei richtigem Wasserstand von 1 - 2 auf 1 - 3 um.
Die Elektronik wertet das Signal vom Kontakt 1 - 2 aus.
Hat der Niveauschalter nach Verlassen des Wasserzulaufschrittes nicht umgeschaltet, führt dies zur Fehlermeldung Wasserzulauf. Je nach Modell blinkt die LED "Wasserzulauf" oder die LED "Zulauf/Ablauf".
Fehlerbeseitigung:
- Niveauschalter Heizung prüfen (sitzt vorne an der Umwälzpumpe und ist nach Abnahme der linken Seitenwand erreichbar.
- Umwälzpumpe prüfen (evtl. ist deren Laufrad verstopft, weil mal mit lockerem oder ohne Feinsieb gespült wurde). Die U-Ppe. muss von unten demontierbar (Maschine auf rechte Seite legen).
Was mich allerdings etwas irritiert, ist das Flackern / Verlöschen der LEDs.
Das könnte mit einem defekten Trafo (für die Steuerspannung) zu tun haben.
Dieser sitzt entweder links hinter der Sockelverkleidung oder weiter hinten, am hinteren linken Ständer.
Auch seine Leitungen zur Elektronik können, beispielsweise im Schwenkbereich des Türscharniers (rechts) unterbrochen (Wackelkontakt) sein.
Der Schaltplan steckt üblicherweise hinter der Schalterblende, oberhalb der Dosierkombination (Pulver- & Klarspüler-Behälter).
Ich lade dir aber mal einen (beispielhaften, ohne Gewähr für Übereinstimmung) Schaltplan hoch.
Mit schönen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 384746
Hallo Gilb!
Danke für die flotte Auskunft.
Ich habe mich dann mal ein wenig damit beschäftigt, ist ja doch ein diffuser Fehler, irgendwie.
Ich kann zunächst mal folgenden Fund melden; die Relaiskontakte sind alle (stark) korrodiert. Eine Kontaktzunge ist abgebrochen. So kann natürlich nicht geheizt werden.
Es macht so den Eindruck, als wenn jemand das Gerät auf die linke Seite gelegt hatte und Sole ausgetreten ist...
Werde mir jetzt wohl gleich noch den Trafo ansehen...
Wird F8 auch gemeldet, wenn die Wassertemp. nicht innerhalb gewisser Zeit erreicht wird?
Wie kann ich eigentlich verhindern, daß bei jedem Spülversuch erst minutenlang regeneriert wird? Kostet jedesmal ca.4L Wasser und meine Geduld...
Bis später...Verona
BID = 384749
Gilb Urgestein
Hallo meine Lieben,
nach einem Programmabbruch und auch nach Anwahl des Serviceprogramms ist der erste Schritt im neuen Programm immer Regenerieren.
Was leider elend lange dauert, gerade wenn man auf den Programmfortschritt wartet.
Da der Trafo wohl auch im linken Bereich liegt, hat er sicher auch Feuchtigkeit oder gar Salzsole abgekriegt.
Evtl. hat es auch leitfähige Verbindungen am Kabelbaum gegeben und in Folge sind Bauteile auf der Elektronik verbruzzelt.
Da kann ich, von hier aus, nichts weiter dazu sagen. Musst halt mal selber schauen, was alles nass geworden ist...
Der Fehler F8 steht nur für Wassermangel oder defekten (auf 1-2 bleibenden) Heizungsniveauschalter (der ja auch nass geworden sein könnte und deshalb, trotz Umschalten auf 1-3, die Verbindung 1-2 hält).
der Gilb
BID = 384751
Gilb Urgestein
... noch ein Nachtrag:
Heizung defekt (Gerät heizt nicht oder nicht stark genug) wäre Fehler "F4".
Fehler löschen: Nach Auslesen der Fehler den Programmwähler auf "Stop" stellen und dann Gerät ausschalten.
Hast du den Schaltplan in der Maschine gefunden?
Wenn ja, dann gib uns bitte dessen Nr. durch.
Noch ein paar Grüße
der Gilb
BID = 385907
So, nun habe ich wieder ein bißchen Zeit investiert:
-Das Relais 1K1/1 ist durch Salzsole unbrauchbar geworden.
-Trafokontakte habe ich gereinigt, wieder i.O.
-Geheizt wird, wenn ich das Relais von Hand anziehe.
-Schaltplan befindet sich nicht in der Maschine. Bin nach Deinem Plan vorgegangen. Masch.-Nr.: 19/17678156
Folgende Frage hätte ich da noch:
Ich habe die Spannung zw. 1K1-a und 1K1-b gemessen um zu prüfen ob das Relais auch angesteuert wird. Jedoch liegen direkt 7V nach Einschalten des Gerätes dort an. Mag es sein, daß die Spannung nur anliegt, weil ich keine richtige Last dazwischen habe? Sonst würde ja immer geheizt werden...
Relais ist nicht angeschlossen, logo!
Nun verhält sich das mit dem Fehler auch inzwischen anders; Nach dem Regenerieren wird ja abgepumpt, und dann wird Wasser eingelassen. In diesem Punkt (also wenige Sek. nach dem Beginn des Wassereinlaufs) wird das Programm mit der Fehlermeldung abgebrochen. Gewählt hatte ich "Spar 55°" (Also Regenerieren, Reinigen...).
Im Fehlerspeicher findet sich dann der Fehler F1 (also auf Stellung 2Uhr). Ansonsten keine weiteren Fehler.
Wat nu? :o)
BID = 385937
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
schön, dass du Zeit für unser gemeinsames Hobby finden konntest.
Die Spulenspannung des Heizungsrelais ist 6 V =
Ob die dort im unbelasteten Zustand anliegen, ist mir noch nicht aufgefallen.
Miß lieber mal mit angeschlossenem Relais, kannst ja eine der dicken Strippen, die zur Heizung führen, abstecken, damit die Maschine nicht trocken heizt.
Der Trafo hat, soweit ich das dem Schaltplan entnehmen und glauben kann, 22 Volt ~ Ausgangsspannung. Das müsste aber auch auf dem Trafo aufgedruckt sein.
Sollte nicht, kurz nach dem Wassereinlauf, die Umwälzpumpe anlaufen?
Wohlmöglich ist diese blockiert / defekt oder bekommt von der Elektronik keine Spannung.
Dann kommt es zum Zulauffehler, da der Heizungsniveauschalter keinen Druck anzeigt, nicht von 1-2 auf 1-3 umschaltet.
Viel Erfolg
und schöne Grüße
der Gilb
BID = 386031
Interessant ist das Hobby schon, ja.
Aber leider wird es komplizierter gemacht, als es möglicherweise nötig is-aber egal.
Nun das Relais kann ich nicht anschließen, weil durch die Sole, die auf die Kontakte einwirkte, sie gar nicht mehr vorhanden sind. Muß erst Ersatz beschaffen. Wollte aber erst mal schauen, was möglicherweise noch defekt ist.
Der Trafo sollte 22V liefern, richtig. Ob er es macht ist wurscht, weil das Relais nur 6V will. Es läuft ja soweit alles.
Ich bin jetzt hinsichtlich der UP verwirrt. Sollte sie vor dem Wassereinlauf kurz anlaufen? Falls ja, wozu?
Im konkreten Fall ist zuvor ja noch Wasser abgepumpt worden (vom Regenerieren),also kann noch kein Wasser drin sein. Dann folgt ein weiterer Programmschritt in dem Wasser einläuft. Aber 2sec. nach Einlaufbeginn wird mit F2 abgebrochen.
Wieso?
BID = 386046
Gilb Urgestein
Hallo Franjo,
sorry, habe da leider etwas verwechselt.
F1 / F2 bedeuten Unterbrechung / Kurzschluss des NTCs.
Das ist der Temperaturfühler im Sammeltopf (Pumpensumpf, von vorne eingesteckt).
Dieser temperaturabhängige Widerstand darf 790 Ohm nicht unter- und 56 k-Ohm nicht überschreiten.
Normalwert ist ca. 12 kOhm bei 20°C.
Möglich ist auch, dass dessen Verbindungsleitungen zur Elektronik unterbrochen / kurzgeschlossen sind.
Tut mir Leid, dich zunächst auf die falsche Fährte geführt zu haben.
Also noch mal 'ran.
Küsschen an Verona
der Gilb
BID = 386077
übrigens, der letzte Beitrag von mir beinhaltete eine Falle: Es muß heißen F1 (auf 2Uhr und nicht F2 auf 2Uhr)!
Nun habe ich mich mal mit dem NTC beschäftigt;
er bewegt sich in folgenden Bereichen:
22°C entspr. ca. 13 (alles in kOhm)
30°C 10,30
40°C 7,70
50°C 4,8
67°C 2,4
Ich habe jetzt mal den Niveaudruckschalter testen wollen. Aber leider schein Dein übermittelter Plan nicht mit dem zu dieser Masch. gehörenden übereinzustimmen. Ich kann nämlich keinen Durchgang zw. den Leitungen feststellen. Außerdem sind am Druckwächter nur zwei Leitungen und am Steckplatz am Steuergerät drei Leitungen (br/ws).
Wo landet die Dritte auf dem Wege vom Steuergerät zum Druckwächter?
BID = 386082
Gilb Urgestein
Am Niveauschalter Heizung (B1/10), der an der Umwälzpumpe sitzt, müssen 3 Drähte angeschlossen sein.
Am Überlauf-Niveauschalter (B1/2), vorne rechts im Sockelbereich, sind nur 2 Drähte.
Die Werte des NTCs scheinen ok zu sein.
Miss bitte auch seine Leitungen zur Elektronik durch, bewege dabei das Türscharnier (Tür auf- und zuklappen).
Leider gibt uns Miele nicht die Möglichkeit einen Schaltplan nach der Fabrik.-Nr. zuzuordnen und ich finde keinen anderen für deine Maschine.
LG
der Gilb
BID = 386084
Es gibt Momente, da würde ich gewisse Dinge einfach nicht geschrieben haben...
Ich habe einen Fehler bei der Abfrage des Fehlercodes gemacht.
Nun sollte es richtig sein und der Fehler wird bei 6Uhr gemeldet. Ist demnach F5, woll?
Und der mag mir was sagen?
Sorry, für die Irreführung
BID = 386088
Gilb Urgestein
Na, dann sind wir doch wieder quitt.
Hier mal die ganze Fehlertabelle:
F0 kein Fehler
F1 NTC oder Verbindungsleitungen unterbrochen
F2 NTC oder Verbindungsleitungen Kurzschluß
F3 Zeitgeber defekt
F4 Heizung defekt
F5 Wasserablauffehler (Niveauschalter Heizung nicht auf 1-2)
F8 Wasserzulauffehler (Niveauschalter Heizung nicht auf 1-3)
Also hat bei F5 der Heizungsniveauschalter noch nicht zurückgeschaltet und zeigt weiterhin Wasserdruck der U.-Ppe. an.
der Gilb
BID = 386097
dumm von mir.
ich werde morgen mal testen, wie es sich so verhält.
Habe zu Testzwecken noch einen anderen Druckwächter.
Ist aber richtig, daß der Druckwächter an der UP lediglich das Niveau prüft und nicht, ob die UP einen entsprechenden Druck aufbaut, oder?
Gute Nacht derweil und bis morgen...
Beste Grüße und Küsse von Verona.
BID = 386104
Jürgen288 Inventar
Hallo Franjo,
| Ist aber richtig, daß der Druckwächter an der UP lediglich das Niveau prüft und nicht, ob die UP einen entsprechenden Druck aufbaut, oder? |
Der "Druckwächter" -an der UP- überwacht sehr wohl den Pumpendruck!
Bei Miele wird dieser mit "Niveauschalter Heizung" bezeichnet
Gruß Jürgen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922400 Heute : 7302 Gestern : 9237 Online : 669 18.4.2024 20:50 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0342531204224
