Miele SpüMa G 671 SC-i -2 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Miele G 671 SC-i -2 |
Fehler gefunden
BID = 454927
werner-hue Neu hier
Beiträge: 39 Wohnort: Bedburg
Gerätetyp : G 671 SC-i -2
S - Nummer : 20/17970575
Hallo Zusammen,
an meiner Spülmaschine läuft der Programmschalter nur bis zum Hauptwaschgang und dann bleibt der Schalter stehen und die Maschine läuft und läuft und läuft und läuft...........
Ist da der Programmschalter defekt oder fehlt irgendwo ein Befehl zum weiterlaufen????
Kann mir da jemand helfen???
Gruß Werner |
BID = 454929
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
evtl. heizt die Maschine nicht mehr auf?
Der Durchlauferhitzer sitzt hinter der linken Seitenwand und hat ein oder zwei Temperaturbegrenzer (kleine Klixon-Thermostaten, die sich per Knopfdruck wieder einschalten lassen).
Mitunter gibt es natürlich auch einen Grund für deren Auslösen, den wir anschließend noch klären müssten.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 455365
werner-hue Neu hier
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Vorgestern wollte ich antworten, aber ich kam nicht mehr ins Forum rein.
Bin im Moment auf Dienstreise und kann deshalb nicht ins Internet wann ich will und nach der Maschine schauen kann ich auch erst übernächste Woche.
Hab ich das richtig verstanden:
Wenn die Maschine nicht auf Temperatur kommt läuft der Programmschalter nicht weiter und die Maschine läuft weiter bis zum "Sankt Nimmerleinstag"????????????
Wo sind denn die Temperaturbegrenzer, sind sie in der Nähe des Durchlauferhitzers??
Kann der Durchlauferhitzer verkalkt sein???
Gruß Werner
BID = 455369
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
ich lade mal eine Skizze (Lageplan) zum Durchlauferhitzer hoch.
Und ja, das Programmschaltwerk der Maschine wartet an 2 Stellen im Programm (so genannte "ThermoStops") auf das Erreichen der gewählten Spültemperatur.
Mit nettem Gruß
der Gilb
BID = 458010
werner-hue Neu hier
Hallo Gilb,
endlich habe ich Zeit gehabt nach der Spülmaschine zu schauen.
Ja, der Temperaturbegrenzer (5) hat ausgelöst.
Ich habe dann den Wasserweg untersucht und festgestellt, dass eine ganze Menge Eierschalen in den Sprüharmen die Löcher verstopfen.
In mühevoller Kleinarbeit habe ich dann mit Schütteln und Pinzette die Sprüharme von den Eierschalen befreit.
Kann das schon die Ursache gewesen sein oder gibt es eine andere Fehlerquelle????
Die Maschine ist anschließend einwandfrei gelaufen, aber das heißt nicht wirklich viel.
Gruß Werner
BID = 458025
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
ja, das kann es schon gewesen sein.
Durch die verstopften Sprüharme fließt das Wasser zu langsam, so dass es sich im Durchlauferhitzer staut und überhitzt.
Mitunter ist auch stärkere Schaumbildung durch falsches Spülmittel (Handspülmittel) oder verschütteten Klarspüler schuld am Auslösen des Überhitzungsschutzes.
Beobachte es mal noch ein paar Spülgänge lang.
der Gilb
PS: Wenn Du dann keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die nächsten paar Testläufe
ohne Mucken übersteht, kannst Du das Thema
hier beenden, indem Du auf die entsprechende
Schaltfläche unter dem letzten Beitrag klickst.
Dort ist auch eine Möglichkeit, sich (kostenlos!)
zu bedanken.
Viel Freude noch, mit der guten Miele.
BID = 461834
werner-hue Neu hier
Hallo Gilb,
bis jetzt läuft die Maschine einwandfrei.
Ich denke es hat tatsächlich an den Eierschalen gelegen.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Gruß Werner
BID = 462037
Gilb Urgestein
Hallo Werner,
vielen Dank für deine Rückmeldung und
die großzügige Geste über pay-pal.
Schön, dass deine Maschine wieder funktioniert.
Da Du keine Fragen mehr in der Sache hast,
deine Maschine die Testläufe ohne Mucken überstanden
hat, werde ich das Thema hier wieder beenden.
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180690475 Heute : 6373 Gestern : 12674 Online : 644 29.3.2024 13:02 33 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0239450931549
