Geschirrspüler Miele G 670 SC
BID = 159956
Stefanie
Gerätetyp : G 670 SC
Hallo, wer kann mir helfen?
Ich habe eine Geschirrspülmaschine, die sich mitten im Programm aufhängt, das heisst so lange weiterläuft auf einer Stelle, bis man den Programmwahlschalter von Hand weiterdreht. Dann geht es ganz unproblematisch weiter... Es hakt jedes Mal an einer anderen Stelle.
Was kann/muss ich tun?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Stefanie am  7 Feb 2005 18:12 ]
BID = 160147
röhre
Vermutlich heizt die Maschine nicht.
Kann an einer Verstopfung der Druckdose liegen.
Sie befindet sich hinter der Sockelblende.
An ihr geht ein dickerer Schlauch. Den einmal abmachen und den Anschlußstutzen der Dose untersuchen.
röhre
BID = 160282
Onkel Dagobert
Mach an diesen Stellen mal Markierungen mit Klebeband, Bleistift, was auch immer, damit du sehen kannst ob das wirklich jedes Mal andere Stellen sind. Diese Markierungen auch da lassen falls du den Kundendienst rufst, dem ist damit sehr geholfen!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 160443
Stefanie
Da das jetzt seit zwei Wochen so ist, habe ich mehrmals genau darauf geachtet - mal bleibt die Maschine am Anfang des Reinigungsbereichs hängen, mal kurz vor dem Trocknen. Aber ich werde es trotzdem mit den Markierungen versuchen, Danke!
Eine Nachfrage: kann es wirklich daran liegen, dass die Temperatur nicht erreicht wird, wenn a) nach dem Weiterdrehen von Hand am Ende das Geschirr sauber ist und b) die Maschine ja teilweise fehlerfrei läuft?
Das ist das erste Mal, dass ich so ein Forum nutze, und ich bin begeistert. Eine gute Idee!
P.S.: Wenn mal jemand eine Übersetzung von chinesisch-spachigen Gebrauchsanweisungen braucht - damit könnte ich weiterhelfen :-)
BID = 160471
Onkel Dagobert
Das sind die typischen Stellen wo das Programm stehenbleibt wenn nicht oder zu wenig geheizt wird.
Mach doch einfach mal die Tür auf, dann merkst du schon mal ob kaltes oder heißes Wasser drin ist.
Wenn man die linke Seitenwand abnimmt sieht man den Durchlauferhitzer. Daran sind zwei Thermostate, die in so einem Fall getauscht werden sollten.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 49 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 139702830   Heute : 723    Gestern : 14938    Online : 113        24.2.2018    2:52
