Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 666 Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 666 |
BID = 392266
bayermann Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Cham
Gerätetyp : G 666
bei meinem Miele Geschirrspüler G 666 fliegt ab und zu die sicherung . Immer dann wenn das Programm beim Trocknen ist. Der gebläsemotor für die luft zum trocknen scheind i.o. zu sein, an was kann es liegen???
danke für jede antwort,
gruß bayermann |
BID = 392285
Gilb Urgestein
Hallo Bayermann,
am Turbo-Thermik-Gebläse sitzt noch ein so genanntes "Auslöseelement", welches oft die Ursache für den Kurzschluß darstellt.
Meist riecht es dann auch verschmort aus seinen Lüftungsschlitzen.
Unter Miele-Teile-Nr. 5066910 bekommst Du es für etwa 38 € einzeln.
Schöne Grüße in den Bayrischen / Oberpfälzer Wald
(habe mal einen kleinen, schönen Urlaub im Jägershof bei Furth im Wald verbracht)
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 392301
Hallo Gilb,
danke für deine antwort,
habe soeben denn stecker beim gebläse und beim "Auslöseelement", abgezogen ,aber die sicherung "fliegt" noch immer und zwar sofort nach dem wasserabpumpen wenn das programmschaltwerk dann zum trocknen weiterschaltet. Habe denn stromlaufplan jetzt vor mir liegen, nach dem könnte es das umlaufventil Y27 sei, ist das möglich ?oder aber auch das regenerieren,das wird ja sofort nach dem abpumpen geschalten, weiß aber nicht was da genau geschaltet wird??
gruß bayermann
BID = 392356
Gilb Urgestein
Hallo Bayermann,
dann wird es eher das Regenerierventil sein. Das bekommt zum Ende des Klarspülgangs Spannung. Es sitzt rechts am Enthärter und ist nach Abnahme der rechten Seitenwand erreichbar und einzeln auswechselbar (Miele-Teile-Nr. 5918860 für 41,30 €). Evtl. ist es, oder sein Stecker, nass geworden, weil die Kunststoffverschraubungen der Wasserverschnittanlage sich gelockert haben. Diese grauen Verschraubungen sind rechts im Spülraum an der Seitenwand. Ziehe sie mal mit einer Spitzzange nach.
Pfüati (richtig geschrieben?)
der Gilb
BID = 392536
Hi Gilb,
danke hast recht gehabt, es ist wasser auf denn stecker des Regenerierventil getropft,stecker war total verschmort, spulle ist auch schon durchgebrand,
wo das wasser aber genau herkommt habe ich noch nicht feststellen können, welche funktion hat das Regenerierventil am Enthärter?
hast dem drachenstich auch angeschaut als du hier im furth im wald warst ?
gruß bayermann
BID = 392554
Gilb Urgestein
Hallo Bayermann,
ja, den Drachenstich habe ich erleben dürfen. Eine wunderschöne, weltweit einmalige, Darbietung. (Habe an anderer Stelle hier im Forum schon mal drüber geschrieben. Ist fast 20 Jahre her, dass ich dort war.)
Das Regenerierventil spült zum Ende des Klarspülgangs etwas Salzlake in den Enthärter. Wenn die Leitungswasserhärte bei Euch ständig unter 8°dH liegt, kannst du es (vorübergehend) ganz abklemmen. Ansonsten sollte es schon erneuert werden, damit die Maschine sauber (kalkfrei) spült.
Die Undichtigkeit liegt wahrscheinlich an der Wassertasche, oberhalb vom Regenerierventil, an der rechten Aussenwand des Spülraums. Dort solltest du doch bitte die Verschraubungen (innen rechts im Spülraum) nachziehen.
Kannst du einen (vorsichtigen) Probelauf mit abmontierter rechten Aussenwand machen? Dann siehst du doch, ob und wo es tropft. (Halte aber Kinder, Haustiere und putzwütige Hausfrauen von der offenen Maschine fern! Netzspannung ist tödlich!)
Schöne Grüße (muß unbedingt noch mal in Eure schöne Gegend reisen)
der Gilb
BID = 392638
hallo Gilb,
vor 20 jahren da war ja furth im wald noch das ende der welt, heute ist es der mittelpunkt, die grenzen sind ja schon fast ganz offen.
gruß bayermann
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180936446 Heute : 3787 Gestern : 9165 Online : 437 20.4.2024 13:27 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0300018787384
