Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 658 SCVI Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 658 SCVI |
Fehler gefunden
BID = 410075
1-2-3-gonzo Gerade angekommen
Beiträge: 18 Wohnort: Deutschland
Gerätetyp : G 658 SCVI
S - Nummer : 24/53376826
Hallo Leute,
ich habe da ein kleines Problem mit meinem Geschirrspüler.
Das Gerät läuft von seinen elektrischen Funktionen her einwandfrei nur der untere Wascharm bewegt sich nicht.
Da das Gerät von seiner Funktion her kein Programm zum bestimmen der Waschvorgänge im Ober- bzw. Unterkorb hat durfte eine "Falschbedienung" auszuschliessen sein.
Laut der Miele Hotline verfügt das Gerät auch "nur" über eine Umwälzpumpe und hat für die Wasserzufuhr der Arme keine Magnet- bzw. Umsteuerventile. Da der obere Korb jedoch mit Wasser versorgt wird, wird die Umwälzpumpe arbeiten.
Der untere Arm ist auch leichtgängig und nicht verstopft.
Wird das Wasser von der Umwälzpumpe über ein Y-Schlauchstück zu den Armen geführt?
Kann man die Kist irgendwie so auseinanderbauen um den Wasserweg freizulegen?
Ich vermute ja immer noch das da was verstopft ist....
Ich bin für alle Tipps dankbar!
Gruss aus Hamburg
GONZO
BID = 410111
Gilb Urgestein
Hallo Gonzo,
die Miele Spülmaschine G 658 SCVi hat sehr wohl ein Umlaufventil, welches aktiviert wird, wenn nur im Oberkorb gespült werden soll.
Dazu ist ja auch eine Taste auf der Schalterblende vorhanden.
Die Funktion nennt sich "TopSolo" oder "oben spülen".
Du musst die Maschine trockenlegen (Spülraum und Salzbehälter des Enthärters leersaugen) und
dann ausbauen und auf die rechte Seite oder Rückwand legen (Schläuche dabei nicht beschädigen).
Das Umlaufventil (Top-Solo-Ventil) sitzt an einem Druckstutzen der Umwälzpumpe und lässt sich, nach Abnahme der Bodenwanne der Maschine, leicht erreichen und öffnen.
Darin sitzt eine Kugel und ein Ventilstößel, der leicht beweglich sein muß.
Wenn Du die Top-Solo-Funktion nicht brauchst (wußtest ja gar nicht, dass sie da ist), kannst Du die Kugel einfach entfernen und schon ist Ruhe im Karton und der untere Sprüharm wird wieder drehen.
Ansonsten eben alles schön sauber machen.
Berichtest Du uns, ob Du es hinbekommen hast?
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 410135
Hi Gilb,
DANKE für die Beschreibung / Anleitung und das Bild. Ich werde mich am Wochenende an die Arbeit machen....
Bericht folgt
Gruss aus HH
-GONZO-
BID = 410199
Hallo Gilb,
es liess mir dann doch keine Ruhe mehr. Ich habe meine Frau zu einer Freundin geschickt und die Küche auseinandergebaut.
Kiste geöffnet, das Magnetventil ausgebaut und festgestellt, das der Anker klemmt. Obwohl ich ihn "hakelig" wieder gangbar bekommen habe, habe ich dann doch lieber die Kugel weggelassen.
Die "hinteren" Schrauben sind ja übel angebracht. Ohne Vergaserschraubendreher hat man da ja keine Change.
So, nachdem ich alles wieder zusammengebaut habe läuft er wieder!
VIELE DANK FÜR DEINE HILFE
Gruss aus HH
-GONZO-
PS....jetzt muss ich erst einmal die Küche wieder aufräumen
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180931712 Heute : 8213 Gestern : 8415 Online : 480 19.4.2024 20:55 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0267968177795
