Miele SpüMa G 590 SC
Serverzeit: 16 4 2024  20:12:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
SpüMa Miele G 590 SC
BID = 337516
Jürgen288
Hallo Murmele,
Den Messpunkt H5 kann ich dann von oben messen.
Die Belegung von 2C-11C (Matrix)findest Du ja auch auf Deinem Schaltplan.
Ist dieser Punkt X nun vorne oder seitlich zu finden?
Die Programmkontakte P2,P4,P7,P10,P11 findest Du auch am Verteiler unter den Meßpunkten 52,57 u.61.
Von hier führen zwei Steckverbindungen (8pol. u. 4pol.) zu den Programmkontakten vom PGS.
Vom M1/2 -am PGS- führt die Verbindung zu P5 u. P6.
Melde wieder zurück, wie Du vorankommst.
Gruß Jürgen
BID = 337888
Murmele
Zur Homepage von Murmele
Vielleicht nur ein Missverständnis, aber genau an diese Punkte komme ich nicht heran.
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 338097
 Erstellt am:  5 Jun 2006 12:11
BID = 338097
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Murmele, hallo Jürgen,
es gibt unter den bunten Gruppensteckern am Programmschaltwerk noch einen schwarzen Steckerblock, den man abziehen kann.
Darunter sind die internen Brücken und die Motorenanschlüsse zugänglich.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 339907
 Erstellt am: 11 Jun 2006 21:41
BID = 339907
Murmele
Entschuldigt bitte die Zeitverzögerung, ich bin derzeit viel auf Reisen und versuche mich in der "Heimatzeit" an der besagten Problemlösung.
Da hatte ich auch schon nachgeschaut. Aber das hieße ja, dass ich im Fall des Hängens den Steckerblock abziehen müsste, um zu messen (natürlich zum Umbau stromlos schalten)? Ist das so gemeint?
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 339981
 Erstellt am: 12 Jun 2006  7:50
BID = 339981
Gilb
Ja, Murmele,
so ist das leider.
Wenn das Programm hakt, machst Du die Maschine spannungsfrei, baust
das Schaltwerk "auseinander" und misst die Kontakte durch.
Es kann natürlich passieren, dass die Kontakte in diesem Moment wieder funktionieren,
durch die Erschütterungen bei der Demontage bedingt.
Es ist eine Sch...situation, der Fehler ist sehr schwer einzukreisen.
der Gilb
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 352786
 Erstellt am: 23 Jul 2006 18:34
BID = 352786
Murmele
Also ich komme da nicht weiter. Ich habe mich nun entschlossen das Programmschaltwerk auf Verdacht zu kaufen. Ich habe es aber noch in keinem Shop entdecken können. Wo muss ich den suchen?
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 352808
 Erstellt am: 23 Jul 2006 19:20
BID = 352808
Gilb
Hallo Murmele,
das tut mir Leid, dass es so schwierig ist.
Sicher fehlt dir ein wenig die Routine bei solchen Geräten.
Ein neues PGS (Programmschaltwerk) hat heute die Miele Teile-Nr. 2396266 und kostet 205,90 €.
Es ist der PGS-Typ CR7180086 220/240V 50Hz.
Du kannst auch die älteren Teile-Nrn. 2396260 bis 2396265 einbauen, wenn Du ein Gebrauchtes auftreiben solltest.
Versuche es mal bei http://www.verwendungszentrum.de/ und klicke dort dann auf die rechte Seitenhälfte, um zu den Gebrauchtteilen zu kommen.
Viel Erfolg wünscht
der Gilb
PS: Ein neues PGS lohnt bei der, zwischen 11 und 19 Jahre alten, Maschine sicher nicht mehr.
Wenn das nächste Teil verschlissen ist, ärgerst Du dich noch mehr.
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 352907
 Erstellt am: 24 Jul 2006  1:28
BID = 352907
Murmele
Danke für den Tipp. Ich habe mir schon ein Gebrauchtes für 34€ angesehen, bin mir aber nicht sicher, ob das universell passt.
Hier der Link: http://shop-technik.pro-welt.de/product_info.php?products_id=2693&osCsid=25d0b2c315f965e577c4b69950165f68
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 352927
 Erstellt am: 24 Jul 2006  8:20
BID = 352927
Gilb
Hallo Murmele,
im Prinzip passt es.
Es sind im Laufe der Produktion der G 590 ein paar Änderungen an der Schaltung vorgenommen worden.
Evtl. fällt die Maschine auf einen vorausgegangen Stand zurück.
Aber sie wird funktionieren.
Welche Teile-Nr. hat denn das defekte PGS?
Oder welche Nr. hat der Schaltplan?
der Gilb
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 352932
 Erstellt am: 24 Jul 2006  9:19
BID = 352932
Murmele
Die Nummer des Schaltplans habe aus einem früheren Beitrag zur Hand:
Nummer des Schaltplans: 2353033
(Für die Kollegen im Forum: Schaltplan TI 9-08-4)
Danke für eure unermüdliche Hilfe!
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 352939
 Erstellt am: 24 Jul 2006  9:55
BID = 352939
Gilb
Hallo Murmele,
tja, ich bin etwas unsicher.
Das günstige PGS aus deinem Link ist wohl die erste Version,
während deine Maschine die letzte Version hat.
Im Vergleich der Schaltpläne fällt ein geänderter Anschluß des Heizungs-Niveauschalters ins Auge.
Andere Änderungen habe ich beim (flüchtigen, da etwas in Zeitnot) Betrachten noch nicht entdeckt.
Sicherer wäre es, ein PGS mit der gleichen Nr., die das defekte PGS hat, oder mit einer höheren Nr. auszuwählen.
Ich kann aber heute Nachmittag oder Abends noch mal etwas tiefer in den Schaltplan steigen...
der Gilb
Murmele
Noch frisch
Online-Status:
ID = 352951
 Erstellt am: 24 Jul 2006 11:11
BID = 352951
Murmele
Das wäre sehr nett!
Gilb
Landkarte
Online-Status:
ID = 353084
 Erstellt am: 24 Jul 2006 18:01
BID = 353084
Gilb
Hallo Murmele,
die Verteilerplatine (unten rechts im Sockelbereich) ist bei Geräten ab Fabrik.-Nr. 8583292 anders beschaltet!
Soweit ich das aus den Schaltplänen erkennen kann, sind es "nur" die Steckpunkte des Heizungs-Niveauschalters B1/10.
Bei den Maschinen bis Fabrik.-Nr. 8583292
ist 1 vom Niveauschalter an 30 der Verteilerplatine,
2 an 32 und
3 an 31.
Bei den jüngeren Maschinen, ab Fabrik.-Nr. 8583292
ist 1 an 32,
2 an 30 und
3 an 31.
Das bedeutet, das die Verteileranschlüsse 30 und 32 vertauscht sind.
Ich habe wohl im Moment "ein Brett vorm Kopp" (die Hitze macht einen fertig), den ich erkenne daraus eigentlich keinen Nachteil.
Ich bitte aber nett, dass sich ein Forenkollege aus dem Hausgeräteteam die Sache auch mal ansieht.
Wohlmöglich, dass ich da etwas übersehe.
der Gilb ;-)
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 353301
Jürgen288
Hallo Gilb,
die "Nummern-Vertauschungen" am Verteiler sollten keinen Einfluss haben. Wichtig ist, dass die Schaltung -außerhalb vom PGS stimmt- und die Zuordnungen der Temp-Schalter zu den PGS-Anschlüssen stimmen.
Die Programmschaltwerke 2396260-2396266 sollten einsetzbar sein.
Gruß Jürgen
BID = 354041
Murmele
Danke für die Ratschläge. Ich habe das letzte Teil was sie auf Lager hatten bestellt. Bin gespannt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 180904273   Heute : 9098    Gestern : 9164    Online : 344        16.4.2024    20:12
