Miele SpüMa G 582 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 152764
Eliona Gerade angekommen
Gerätetyp : G 582 SC
hallo zusammen,
unsere gutte alte G 582 SC trocknet das geschirr nicht mehr !!!
hat jemand einen idee, wo ich da nachschauen kann ...
meine vermutung ist, dass die heizung defekt ist
vielen dank für eine antwort
ELIONA |
BID = 152771
Jürgen288 Inventar
Hallo Eliona,
| unsere gutte alte G 582 SC trocknet das geschirr nicht mehr |
Läuft das Spülprogramm vor dem Trocknungsschritt richtig ab?
Welches Programm und Temperatureinstellung ist eingestellt?
Wird dabei das Spülwasser aufgeheizt?
Gruss Jürgen
BID = 153154
hallo Jürgen288,
danke für die schnelle frage!
soweit ich das einschätzen kann: ja.
hm, ich habe spar und das standard programm bei 55 und 65 grad probiert.
nein!
grüsse
eliona
BID = 153158
Onkel Dagobert Schriftsteller
Eimertest mal machen! Wie hoch steht das Wasser im Innenraum, wenn du mitten im Spülen die Tür öffnest? Sollte bis kurz unter der Heizung sein!
Meine Hinweise wenden sich stets nur an Fachleute und elektrotechnisch unterwiesene Personen. Nach jedem Eingriff in ein Gerät ist die Gerätesicherheit gemäß VDE 0700 festzustellen und zu protokollieren, bevor es in Betrieb genommen wird.
BID = 153200
hallo Onkel Dagobert,
es kommt satt wasser aus dem hahn!
hm - die heizschleife ist sogar etwas im wasser.
was kann den an der heizung kaputt sein ...
... gibts so was wie eine sicherung in der spüma?
... wo steckt den die elektrik? untem im sockel?
vielen dank für die antwort
eliona
BID = 153221
Jürgen288 Inventar
| es kommt satt wasser aus dem hahn!die heizschleife ist sogar etwas im wasser |
Dann sollte als nächster Kanditat der Heizungsdruckschalter, oder deren Schlauchverbindung in Frage kommen!
Zuerst mal den Anschlussschlauch komplett reinigen.
Der Druckschalter sitzt mittig hinter der Sockelleiste.
BID = 153250
Und vorn unten am Bottich ist ein Überhitzungsschutz, wenn man da den roten Knopf reindrückt und es knackt war der draußen. Trotzdem aber auf jeden Fall den Heizungsdruckschalter prüfen. Ist der voller Fett, am besten auswechseln.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180691712 Heute : 7613 Gestern : 12674 Online : 513 29.3.2024 14:44 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0207340717316
