Miele Geschirrspüler Spülmaschine G 582 SC Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Geschirrspüler Miele G 582 SC |
Fehler gefunden
BID = 131960
snofla Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 48720 Rosendahl
Gerätetyp : G 582 SC
S - Nummer : 16094948
Hi...Bin jetzt ganz neu hier im Forum....bin seit gestern total begeistert, was man hier alles finden kann, vor alem Hilfe:...hoffentl. jetzt auch:
Mein Problem: Die Macschine "läuft" durch bis ENDE, es bleibt aber immer noch Wasser (bis kurz unter Heizschlange) stehen.
Habe den Wassertest gemacht...in Ordnung...
Dann nochmals auf "Klarspülen" gedreht....dann Abwasser in
Eimer laufen lassen (ca. 8 ltr.)....aber zudem ist das Wasser m.M. nach noch sehr stark laugig, da beim anschl. trocknen die untere Wanne "wie mit einem Schneebesen" verteilt milchige Restflecken auf dem Blech liegen.
Natürlich habe ich vorher auch das kompl. Ablaufsieb kontrolliert...keine Besonderheiten,
das Überlaufteil (so`ne Art Kugel")...auch o. k.
Wer kann mir einen Rat geben ?
Gruß: Alfons |
BID = 131974
Onkel Dagobert Schriftsteller
Wenn die Maschine fertig ist und unten steht noch Wasser drin, schalt mal gleich ein neues Programm ein. Das fängt ja mit abpumpen an. Wird das Wasser rausgepumpt? Nach spätestens 30 Sekunden Programm wieder abbrechen. 2-3 Stunden warten, wieder neues Programm starten. Wird jetzt abgepumpt?
Bei dem Typ kommt es vor, daß die Pumpe festsitzt solange das Wasser heiß ist. Abhilfe bringt dann eine neue Pumpe. |
BID = 132019
Danke für schnelle Antwort.
Ich habe es schon vorher mehrmals probiert, d.h. nach "Gesamt-ENDE" war ja noch Wasser in der Wanne.
Dann nochmals auf "Klarspülvorgang"....hab`auch in dem "TROCKNEN"-Bereich noch gewartet, bis die Pumpe sich abstellt. Denn die Pumpe fängt erst langsam an und fördert ca. 10-15 Sek. "weniger Wasser"...d.h. max. 1,5 ltr....dann ab ca. 15 Sek. wirft die Pumpe deutlich mehr aus dem Schlauch, bis der Eimer dann mit ca. 8 ltr. gefüllt ist, so ca. nach 45 Sek.
Aber ich werd`s mal nach Deinen Anweisungen nochmals probieren
Vielen Dank erst einmal.
Ich melde das Ergebnis dann nochmals, ja ?
Grüße: Alfons
BID = 132042
Dieses "auf Klarspülen stellen" ist ausgemachter Blödsinn, da passieren einige Sachen die nicht hilfreich sind. Bei deinen Pumversuchen ist außerdem immer nur die Rede von 8 Litern, aber du verschweigst ob dann die Maschine leer ist oder nicht!
Mach mal den vorgeschlagenen Test, dann wissen wir mehr.
BID = 135778
Danke an alle !
Spüle läuft wieder...! Was nun wirklich der Fehler war, kann
ich nicht sagen....plötzlich alles so wie früher ...in Ordnung
Grüße: Alfons
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924923 Heute : 1416 Gestern : 8415 Online : 426 19.4.2024 8:15 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,02751994133
