Geschirrspüler Miele G 575 Automatic |
Fehler gefunden
BID = 205257
Ice Gelegenheitsposter
Beiträge: 58 Wohnort: Deutschland
Gerätetyp : G 575 Automatic
Kenntnis : Komplett vom Fach
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo !
Ich habe ein Problem mit unserem Geschirrspüler 1
Beim Trockenvorgang wird der Innenraum definitiv zu heiß . s ist der Besteckkorb und die Räder vom Geschirrwagen bereits zerschmolzen.
Nach dem Trockenvorgang muß auch immer wieder die rote Sicherung untem im Gerät hineingedrückt werden.
Wo soll ich anfangen den Fehler zu suchen ?
Wenn Ihr mir sagt was ich machen soll, teilt mir auch bitte mit wo ich das entsprechende Bauteil finde.
Vielen Dank für die Hilfe,
Ice . |
BID = 205265
Gilb Urgestein
Die Laufrollen haben Nr. 2372351 und kosten ca. 3,70 € pro Stück, der Besteckkorb ist 2372335 für ca. 26,- €, jeweils ohne Versandkosten, aber mit MwSt. |
BID = 205268
Sorry ! Die Angabe ist leider falsch !? Wie ist das passiert ? Ich bin Holzwurm , traue mir aber zu solche kleinen Reparaturen nach Anleitung auszuführen.
Die " Reparatur " aus dem Dezember ( es war nur die kleine " rote Sicherung " hat bisher weiter keine Probleme gemacht. Nur jetzt wird es eben zu heiß 1
Ich habe den Aquastopp gerade mal abeschraubt, das Sieb war sauber und genügend Wasser läuft aus dem Eckventil !
Meine Frau meint aber , es wäre recht wenig Wasser in der Maschine. Ich habe einmal beim Spülvorgang hineingeschaut, ich denke es ist schon ganz ordendlich asser was da bewegt wird.
Gibt es noch irgendein Filter / Sieb o.ä,. as zu sein kann ?
Ice Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205272
Noch etwas vom Eheweib erfahren !
Auch wenn der Temperaturwählschalter auf KALT gestellt wird wäscht die Maschine HEISS ! Und es wird wirklich sehr heiß in der Kiste !
BID = 205274
Gilb Urgestein
Hi Ice,
der Sicherheitstemperaturbegrenzer (roter Knopf) löst bei 83° C aus. Normale Spültemperatur liegt unter 65°C.
Das Wasser sollte im laufenden Programm (im Reinigungsgang beim Aufheizen) bis an die Heizung heranreichen.
Bei zu wenig Wasser würde die Maschine eher nicht heizen, als zu stark heizen.
Der Gilb Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205276
Gilb Urgestein
Die Maschine hat jedoch auch noch ein Heizungsrelais, welches evtl. kleben könnte.
Teil-Nr. 3347440, ca. 88,- €
edit: Irrtum, die Maschine hat kein Heizungsrelais, die Heizung wird direkt vom PGS geschaltet, Kontakt 2.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 11 Jun 2005 13:07 ] Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205277
Du hast ja wirklich gleich alle Ersatzteile parat !
Ich habe noch einmal in die Kiste geschaut, der Heizstab schaut teilweis aus dem Wasser hinaus , soll es so sein ?
Ice
Ps.: Drehe erst einmal ne runde mit dem Motorrad ( ein wenig Vergnügen muß sein ), schaue danach gleich wieder rein ! Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205279
Gilb Urgestein
Hi Ice,
der Wasserstand Deiner Maschine ist ok.
(* siehe edit) Prüfe das Heizungsrelais (vorne unten links, vor dem "roten Knopf") ob es bei den "dicken Drähten" dauernd Durchgang hat, also nicht abschaltet.
Ansonsten ist es der Synchronmotor des Programmschaltwerks (PGS) oder das PGS (Kontakt 2 oder Zahnräder innen defekt) selbst.
Halte uns bitte auf dem Laufenden und
sei vorsichtig beim Messen und Prüfen,
Netzspannung ist lebensgefährlich !!!
Der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205281
Gilb Urgestein
Entschuldige bitte meine konfusen Infos zum Heizungsrelais.
Die Baureihe G 57x - G 59x hat größtenteils Heizungsrelais.
In der Ersatzteilliste für Deine G 575 ist es auch aufgeführt, im Schaltplan dann wieder nicht.
Nix ist fix. Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205386
Bin wieder da !
Also, erst das Heizungsrelais prüfen ?
Ich habe das Gerät noch einmal laufen lassen , auf "Kalt" , es heizt trotzdem !???
Und nun ?
BID = 205409
sam2 Urgestein
BID = 205464
Stecker habe ich gedreht , aber die Kiste heizt auf Teufel komm heraus !
Die heizung legt sofort nach einschalten des Gerätes los, auch wenn ich nur die Stellung am Wählschalter im Bereich Abpumpen anwähle , das Gerät dann auch abpumpt heizt die Heizung gleich los !
BID = 205465
Gilb Urgestein
Hallo Ice,
dann wird, wie schon geschrieben, das PGS (Programmschaltwerk) defekt sein. (Vergiss das Heizungsrelais, das gibt es in deiner Maschine nicht.)
Mit "richtigen" Messgeräten könntest Du den Kontakt 2 am PGS prüfen.
Freundlich
der Gilb Erklärung von Abkürzungen |
BID = 205469
Theoretisch ( wie gesagt , Theoretisch ) könnte die Heizung abgeklemmt werden und das Gerät wird an den Warmwasseranschluß angeklemmt, dann würden die Programme doch wieder durchlaufen oder ?
( Idee eines Holzwurms !)
Liste 1 MIELE |
